torsdag 09 januari 2025
Sumpan99
    9
Om Sumpan99
  1. Är det någon som vet hur man tar loss ryggdynorna i sittbrunnen i en Uttern D68? Kanske är de skruvade bakifrån, men hur kan man då komma åt att ta loss dem?
  2. Jag har bytt vattenpumpen på min Uttern D68 2006. Jag vill minnas att jag tog loss pumpen först och sen skruvade loss slangklämmorna på vattenslangarna vid pumpen. Har du provat det?
  3. Har du smartcraft mätare vid ratten? Tryck fram tills du ser "water" eller "H2O".
  4. Min båt brukar ha ungefär 73 grader drifttemp. Vattentryck 0,35 bar. Oljetryck 3,50 bar. Kolla vattentrycket.
  5. Jag har likadan motor. 73 grader är normaltemperatur på min. Har inte sett några problem pga detta.
  6. Jag hade problem med min Nautlock startspärr och köpte ny fjärr från jetco.se. Då upptäckte jag att det inte gick att programmera in den. Minnet i centralenheten var trasigt. Köpte ny centralenhet från jetco, inte så jättedyrt, och kopplade in den istället. Det tog en eftermiddag och det var lite pyssligt men nu funkar allt.
  7. Jag har kollat i denna, löste mina problem: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjs-vL_u9HxAhXlkIsKHZGjATQQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fdownload.brunswick-marine.com%2Ffilereader%2Ffile%2Fpdf%2F5%2Fenen%2Fmercruiser%2Fgasoline%2F864573001%2F864573001_3.pdf&usg=AOvVaw0Ylhlb7iw_tO3M8Amh37OA
  8. Tack för bilderna! Jag ska prova samma procedur.
  9. Hej, Jag har likadan båt med likartat problem. Var hittade du kablarna till tankmätaren, som du kopplade i och ur? Har letat på tanken men hittar bara jordsladden till påfyllningen. Har letat på motorn, men det finns många kontakter att välja på... Några tips från andra ägare av D68 eller åtminstone Mercruiser 4.3 MPI?
