tisdag 25 mars 2025
binke05
    2
Allt postat av binke05
  1. kör på interntanken och har tyvärr ingen extern tank. Jag kollat alla slangar och de såg ok ut men för säkerhetsskull bytte jag ut slangarna med en reservdelsmotor. Om motorn är helt kall så startar den och går i ca 1-2 min och lägger av sen. Därefter får jag bara igång den med fullt pådrag men det går i bara sekunder därefter innan den stannar igen och så kan jag hålla på. Motorn har transporterats liggande innan det här problemet och den gav ifrån sig svart rök ifrån början men inte längre. Kan det vara kompressionsproblem pga att den transporterades fel dvs liggande?
  2. Hej har köpt en begagnad parsun 5hk 4takt. Den startar bara vid max gaspådrag och självdör efter en kort stund. Gjort rent förgasaren, bytt förgasaren ifrån en reservdelsmotor efter gjort ren den också. Samma beteende. Bytt tändstift, hela tändsystemet, alla slangar. Det ända jag inte bytt ännu är bensin pumpen men det kommer bensin fram till förgasaren. Kan det vara för lite bensin som kommer fram och det är därför den bara startar vid max gas dvs fel på pumpen. Tacksam för alla tips.
