fredag 25 april 2025
Jah
    28
2 Neutral
Om Jah
  1. Det där borde motionera batteriet bra. Vore kul att testa på ett helt urladdat batteri å se hur det återhämtar sig.
  2. När jag kollar lite snabbt skiljer det inte mycket. Det är främst stöd för Litium tror jag. Kylskåpet kommer i princip alltid vara på så risken med 0A är liten. Men jag kommer definitivt vara uppmärksam på detta nu.
  3. Främst för att jag varit med om "olyckor" där det varit strömförande för att man glömt tagit ur säkringen. Men också för att jag inte vill att kontinuerlig laddning på batterierna när ingen förbrukning sker. Detta för att Ctek inte kan hantera överladdning
  4. Tack för synpunkter. Tänker att det alltid finns en bättre lösning och jag har själv varit inne på Victron. Men då jag har en Ctek så ser jag det som en ickefråga i dagsläget. ÄVen om SE något bättre än SA finns risken för kokning men i mitt fall så anser jag den vara liten. Under användning så kommer det förbrukas kontinuerligt och när det är långvila så kan jag slå av dom helt.
  5. Ja det är inte så snyggt. Men är egentligen bara för att förtydliga för mig själv vad som ska kopplas. Kopplingschemat är främst tänkt för mig själv och min installation så jag vet vad jag gör när jag kopplar in och därefter.
  6. Nä precis, fokuserade på solcellerna. Men den bör ju se ut så här? Samt att nog inget ska ligga mellan shunten och batteri.
  7. Hej Jag har skissat på en installation av fasta och portabla solceller. Om någon känner sig hugad att kika så mottar jag gärna synpunkter och kommentarer. Hårdvaran är den jag har. Trevlig helg! /Jah Kopplingsschema solceller.pdf
  8. Tack det ska jag kika på direkt!
  9. Hej Har en gammal båt med klassiskt gasregalage från Penta (se bild) I höstas började den krångla genom att inte koppla ur propellern i neutrallt läge. Någon som har erfarenhet av detta? Är det troligast att problemet sitter i spaken eller i drevet? Alla synpunkter mottages. /Jah
  10. Lånar en gammal tråd och hoppas någon läser den. är det samma typ av kondensatorer på denna trots olika färg?
  11. Hej Har ett par wallas 2000 som jag skruvar lite med. Mest för skoj skull. Den ena har ett märkligt fenomen. När jag kopplar in den och startar fläkten så går den en liten stund för att sakta tappa lite fart och sedan stängas av. Efter en liten stund kan man starta den igen med samma fenomen som följd. Det är precis som att man "laddar" upp den för att sedan laddas ur. Det är full kräm in så det är inte spänning eller ström som är felet. Någon med elektronikerfarenhet som känner igen fenomenet?
  12. Tack o bock för all kunskap!
  13. Tack för svar. Båten är en Queen 24 med en V8 och ingen vet vad det är för drev. Lockande med en helt ny spak och inte minst med powertrim i spaken. Frågan är om den kommer sticka ut för mycket i den i övrigt ganska slitna instrumentbrädan. Om jag förstår rätt så kan man välja ett reglage som "passar" båten och ekonomin. Förse den med standardkablar som man i sin tur förser med erforderlig adapter? En fråga om powertrim funktion. Manövrar man bägge trimplan samtidigt eller kan man styra dom individuellt?
  14. Hej Nuvarande gasreglage behöver bytas ut. Det som sitter är ett VP 851600 (se bild). Ska man satsa på något "nyare" eller ska man försöka leta upp något likadant? Är det någon form av standard i dessa så det är rimligt lätt att modell? Någon med erfarenhet som kan ge råd?
