lördag 08 mars 2025
znark
    2
Om znark
  1. Okej, är lite smått överraskad för har kikat på flera youtube videos på folk som kör Johnson motorer på land med vattentillförsel och då kommer det inte ut något vatten där.
  2. Jag och min bror köpte en båt för några månader sedan med en Johnson utombordare 115 hk, jag tror att det är från 1983,. Har ett problem och en fråga. Lite kort info. Efter att vi kört båten slutade motorn att fungera efter ett par turer. Vi öppnade upp motorn och började pilla, googla och youtuba. Vi lärde oss mycket den vägen. Vi tror att vi fixade problemet när vi kalibrerade primer solenoiden. Men naturligtvis kan det varit något annat. Vi bestämde oss för att öppna upp motorn mer och byta packningar mm. Vi bygger några själva och köpte en del. Vi bytte olja och andra saker. Observera att vi upptäckte att en av cylindrarna hade jack på sig. Vi beslutade att vi byter den efter sommaren. Nu har vi ett annat problem: Motorn vill inte gå i frikopplingsläget samt att den hostar. Om vi ger den lite gas i frikopplingsläget fungerar det men hostar fortfarande. Vi förmodar är att den behöver mer syre och jag antar att vi kan kalibrera ventilen på förgasaren? Men den fungerade innan och igen det hostar nu så vi vill hitta huvudproblemet. Behöver därför lite hjälp här. Sedan till våran fråga De två hålen baktill där av avgaserna kommer ut (avgashålen). Ska det komma ut vatten där också? Det gjorde det lite granna på en av dem tidigare men nu kommer det ut mycket från båda. Vi tyckte att vi var försiktiga när vi byggde ihop allt, men vi kanske missade något. Jag har bilder samt videon om någon är intresserad. Tack på förhand!
