lenjoh1021
5 -
Allt postat av lenjoh1021
Hej, vi har rostfritt räcke på vår Sea Ray som går runt hela fören, blir väldigt opraktiskt att ha det så när man skall kliva av eller på. Tänkte kapa av det och fästa det i däcket, rör verkar inte vara något större problem att hitta, men en skarv/koppling som kopplar ihop 2 st raka rör verkar inte vara det enklaste att hitta. Är det någon som känner till vart man får tag i sådana eller har ett bättre förslag på hur man kan skarva ihop 2 rör Skiss_räcke.pdf
Nu kan jag inte säga säkert men jag skulle gissa att det är en 3-ledarkabel men jorden avklippt. Det är väl inte helt otroligt att dom går till brytaren på panelen som gör att den börjar tjuta när man slår på den. Invertern fortsätter att tjuta även om man slår av on/off knappen på själva inverten /L
Hej, nu har jag lyckats få tid att fara ner till båten igen, utan landström så har jag ca 12.3V på batterierna, det gör ingen skillnad om jag slår på invertern, samma spänning. Invertern piper/tjuter så fort jag slår på knappen converterknappen i båten. Det spelar ingen roll om jag drar ut stickproppen, inte heller gör det någon skillnad om jag vänder stickproppen. Power och protectlampan lyser, se bild
Hej, Tack för svaren, jag har haft fullt upp med att hålla på det och lite andra saker kring båten så ledsen för långsamt svar. Det är som ni säger invertern som tjuter, jag hittade inte den först. Effekten på invertern är 1000W för övrigt. laddaren är inte kopplad till invertern utan till landström. Jag har mätt på batterierna och får det till ca 14.3-4 på varje batteri (3 st) Skall testa att koppa ut allt för att se om det hjälper /L
Hej, nybliven båtägare som inte har hållit på med det här tidigare, så ursäkta om frågorna och påståenden är korkade, men jag saknar kunskap. Båten har en Cetek M300 laddare och en HQP Power PSI 1000 inverter När jag laddat ner manualen på invertern så har den stickpropps uttag men jag skulle vilja säga att våran är en fast installation. För att aktivera invertern så har jag förstått från förra ägaren att man skall slå om switchen märk converter på apparatpanelen i båten. När man gör det så börjar laddaren tjuta och slutar inte förrns man slår av convertern/inverten. Enligt tidigare ägaren så har den bara pipit till när han slagit på den men sedan varit tyst. Jag antar att det kan vara något fel på laddaren men vet inte vad, är det någon som har råkat ut får något liknande tidigare? Om jag begriper saker rätt så borde laddaren ha inkommande ström från landström och vara kopplad till batterierna. Invertern har 12V från batteriet som den omvandlar till 220V ut till uttag för kyl osv. Jag kan som inte fatta varför laddaren skall börja tjuta när man aktiverar invertern. /L
