lördag 15 februari 2025
Tillsson
    7
Om Tillsson
  1. Hej och tack för det! Kan du inte skicka en länk om detta lås? Hälsningar Håkan
  2. Hittade en liten dekal som anger att det är Tohatsu som tillverkat motorn. Evinrude verkar bara ha satt på sin dekal. Tohatsu är japansk och har tillverkat båtmotorer sedan 1932. De tillverkar även motorer åt bl a Mercury (upp till 30 hk) som även de säljer de under eget namn. Företaget är näst störst i världen när det gäller produktion av utombordsmotorer. Japansk är bättre än amerikanskt.
  3. Hej! Jag har köpt en nästan ny utombordare (4 hk) till min segelkombi, en Askeladden 16 fot. Funderar på hur jag bäst låser motorn. Kikat på nätet, men inte hittat något konkret. Måste man borra hål i akterspegeln? (ABUS ) för att uppfylla försäkringsreglerna eller finns det andra alternativ? Tacksam för tips!
  4. Åkte och tittade på motorn idag. Som ny! Från 2018 och använd i max 2 timmar pga sjukdom hos säljaren. Sicken tur! Nu står den på tomten och väntar på att komma i sjön. Ska bara fixa lås. Någon som kan tipsa om bra lås?
  5. Hej! På Evinrudes egen sida som ser ut att vara från 2019 marknadsför de mindre motorer, 3,5 - 15 kr såsom varande 4-taktare. Kikade på bilden av denna och den är på pricken lik den 4-hästare jag ska åka och titta på imorgon. Källa: https://www.evinrude.com.au/Engines/PORTABLEENGINES
  6. Hej! Jag funderar på att köpa en utombordare till min 16 fot Askeladden segelkombi. Motorn är en Evinrude 4 hk, 4-takt och två år gammal. Enligt uppgift är den bara körd 5 timmar. Den har lång rigg. Har ni någon uppfattning om utombordare av fabrikat Evinrude och lämpligheten av denna motor till min båt?
