lördag 01 februari 2025
rasmusllarsson
    3
Om rasmusllarsson
  1. Första gången ljudet uppstod gick den aldrig dåligt. Har för mig att motorn stannade då den stod på tomgång första gången det hände, men den var varmkörd. Efter detta kunde jag köra vidare som vanligt. Ett tag efter uppstod ljudet igen, även då på tomgång efter den var körd en stund, gissningsvis minst 20-30 minuter. Denna gången gick den inte på alla cylindrar i samband med ljudet. Tredje gången det har hänt kördes motorn utan problem ca 15-20 minuter, stod stilla några timmar och när den startades igen gick den inte på alla cylindrar och ljudet kom igen. Ljudet är ett kort tjut som inte är konstant utan endast kommer ibland.
  2. Hej! Jag har en Suzuki 65 Hk från någonstans runt 1994. Motorn krånglar ibland, fast efter olika långt tid. Den kan ibland gå som vanligt och ibland kommer felet tidigare. Felet är att den ibland inte går på alla cylindrar och kan ge ifrån sig ett tjutande ljud, som kommer från motorn och inte reglage eller annat. Detta ljud låter för mig som att det är metall mot metall. Har kollat kompressionen i alla cylindrarna och det var samma i alla. Impellern är nyss bytt. Hade även en mekaniker som ställde in förgasarna. Tacksam om det någon som kan dela med sig av tankar och idéer om vad detta kan vara! Jag har även en video på hur det låter men filen var för stor för att bifoga här, skickar gärna den!
