lördag 01 februari 2025
Chefen99
    2
Om Chefen99
  1. Hejsan jag är oxå ny här, men impeller bör man byta iallafall vart annat år och växel olja byter du oxå själv. Finns längst ner på motorn en avtappnings skruv och högre upp en luftnings nippel öpnna bägge dessa och ha ett kärl under. Jag själv brukar köra Biltemas olja och deras pump för att kunna pumpa in oljan på samma ställe som du tömmer den. Luft skruven är även nivå. Så när du pumpar in oljan i botten så kommer det att rinna ut från det övre hålet.
  2. Har efter en del strul med motorn fått den att gå bra. Bytt cdi box då den bara gav gnista på 1 cylinder nu kommer problemet, startar och går bra men efter ca 5-10 sek varnar instrumentet för check engine och skriker i ca 20 sekunder. Detta upprepas ca 3 ggr sen så slutar den skrika och lampan slocknar. Det går som den skall och impellern är helt ny och ser inga fel om man lyfter av mössan. så är det någon som kan tänkas ha någon aning om vad det kan vara, motorn är ju rätt gammal så vad för signaler kan motorn skicka till instrumentet
