8 -
Allt postat av bolinfre
Hej, Har du löst problemet? Går ej att få tag på ersättnings givare nu.... Kan ingen laga, de gamla tror du? Mvh//Fredrik
Hej, Tack för svar. 1. Ankarlinan (ej blyad) var sliten. Blev öglor första 4-6m efter kättingen vilket gjorde att linan hoppade ur spåret. Gjorde en sniklösning och vände på linan. Blir annars blyad lina till nästa år. 2. Frirullen gick trögt på axeln. Rengjort och smörjt axeln. Funkar perfekt nu 3. Svetsade på 1,5mm på klacken vilken piggen på kabularen går mot. Detta gjorde att kabularen nöp åt lite extra. 4. Skall titta på en starkare fjäder vilken trycker linan mer mot frihjulet så blir nog allt bra :o)
- 12 svar
Hej, Köpt en motorbåt där linan till ankarspelet är draget som på bild. Är detta rätt? Ankarlinan hoppar ur spår när man släpper ut linan.
Tackar. Skall titta på en tilluftsfläkt så det verkligen kommer in luft när motorerna är igång.
Tackar. Ska kolla upp säkringar mm. Ang mätarna får man följa kabel för kabel. Snart skall jag montera i två nya v8:a motorer, intressant det..... mvh// Fredrik
Tack, menade tilluft. Tänkte att det blir bra varmt där nere med två v8:or. Då kör vi med dom intagen som finns på S/B sida....
Varit på sjön hela mitt liv så den baskunskapen vet jag om. Ny var frågan om man skall ha en fläkt NÄR motorerna är igång? Förtydligande, alltså en tillufts fläkt....
Hej, Blivit lycklig ägare till en princess 286 -91. Bara några frågor; Någon som vet hur toaletten fungerar i dessa båtar? Hur kommer man åt kablaget till instrumenten bäst? I stick kojen Behöver man fläkt till motorerna när dom är igång? Två nya v8:or Vad mer att tänka på i denna båt? mvh// Fredrik
