Snuffe82
25 -
2 NeutralOm Snuffe82
Min Evinrude är från 1994 så det borde vara samma som din. Har inte hunnit kolla på förgasaren och insugsplatta än. Kanske ändå skall kolla hur det ser ut på min innan jag köper någon insugningsplatta eller går det att se ifall den är mindre genom att kika in i förgasaren eller måste jag montera bort den för att se?
Har skrivit med han, misstänker bedragare..
Köper gärna en sådan om någon sitter på en.
Är det den första bilden som är 30hp(hålet är större på den) Jo jag förstår att jag får troligen köpa begagnat. Men har du någon aning om vad den kan heta på engelska eller på svenska?
Är det bara begagnat som jag kan hitta det eller fina det att köpa nya sådana. Hittar själv inget sådant när jag söker på insugningsplatta.😟
Vilken insugningsplatta skall jag då byta till? Till en som sitter på en Evinrude 30hp?
Snuffe82 började följa Få ut mer hp
Finns det något enkelt sätt att få ut mer hp från en Evinrude 25hp 2 takt? Utombordaren är från 1994. När jag sitter själv i båten (Ryds 435s) går det tillräckligt fort och nästan för fort ca 27knop. Men när det är 3 till personer till önskar man lite mera kräm i motorn. Eller skall man kanske bara byta propeller?
Har inte bytt cdi:n men har nu kört runt i ca 30-40min och jag ser nu att batteriet har laddats. 12,91 står det nu i när allt är av. Innan jag bytte likriktare och körde omkring var det. 12,66 typ.
- 39 svar
Har nu bytt likriktare nu men spänningen visar 12,65-12,69V när motorn är av och när jag varvar den. När den går på tomgång pendlar det väldigt mycket, från 12 till 9v. Känns inte som om den laddar batteriet. Har med mig cdi:n i båten här. Skall prova att byta den också?
Någon som vet vart jag kan köpa en likriktare Nummret på motorn är: BE25ELEOA
Yes. Nix har inte kopplat ut något när jag mätte. Skall lämna tillbaka cdi:n som jag beställde (har inte öppnat den) och köpa en likriktare. Återkommer. Jag tackar ändå väldigt för hjälpen.
Samma spänning på batteriet när mororn är av och igång och även när jag varnar motorn. Fel på cdi:n eller likriktaten då?
Ja det var rätt så mycket rök och det lät verkligen som något brann upp. Får nog åka ut till båten och undersöka med ögat ifall jag ser några spår efter brand/smält plast. Cdi:n har nu kommit och jag skall gå och hämta ut den men jag antar att jag har 14 dagars ångerätt på den.
