Är helt ny till båtvärlden så hoppas ni förstår vad jag menar. Jag köpte en marina 60hk båtmotor från 89 för 2 månader sedan.
Första dagen strulade den lite, vad som hände var att. Först startade vi den på land för att se så den fungerade vilket den gjorde. Så vi körde ner den i sjön för att testa hur det gick. Då uppstod problemet att den gick inte starta med nycklen. Man kunde höra när man chokade den. Vi ringde min storebror som sa att man kan starta den genom att kortsluta polerna i motorn så det gjorde vi. VI tog en skruvmejsel och la mellan polerna med en gul sladd och en röd sladd. Då startade den och vi körde iväg. Efter vi gjorde detta så var det inga problem längre. Som problemet magiskt hade försvunnit. Så för ungefär 1 vecka sedan startade den inte igen. Samma sak händer, när vi chokar kommer det klick ljudet, sen nu när man vrider nyklen kommer ett till klick ljud. Men det är det ända. Det funkar fortfarande att starta den genom att kortsluta polerna men vill helst inte åka runt och behöva plocka bort kåpan och köra in en skruvmejsel varje gång jag ska ta en tur. Hoppas ni förstår trotts min okunnighet och tackar för svar på förhand.
