torsdag 25 december 2025
Comfort_26
    24
Om Comfort_26
  1. Toppen jag funderade på vilken list som funkar bäst 🙏
  2. Cool då ska testa det först stort tack och jättefint blev det👍🏻
  3. En fråga du gjorde inget i själva motorrummet då bara ljudisolering i luckorna?
  4. Hej någon med erfarenhet kring ämnet tips emottages från gammal seglare som bytt bort masten mot motor 😃
  5. Jag är inne på att plottern är paj på nåt vis jag får alla värden förutom djupet någon som har andra idéer? Plottern är köpt 2024 i juni så den omfattas ju av garanti frågan är om någon återförsäljare kan testa på nåt enkelt sätt någon som vet?
  6. Jag ringde och de föreslog en uppdatering får se om det hjälper tack
  7. Får testa imorgon med kylspray jag har rätt prylar och spåret är helt rent och intakt likaså stosen
  8. Hej hade ett litet läckage i oringen i huset för värmeväxlaren, bytte den och efter det är det stört omöjligt att få tillbaka stosen in i huset? några idéer jag har använt marinefett gummiklubba försiktigt men det är totalt stumt🤷‍♂️
  9. Hej om någon vet jag i höstas tappade jag djupmätaren och beställde ny givare men nu när båten sjösatts har jag samma problem kan det vara för grunt vatten? Vänern har extremt lågt vattenstånd för tillfället jag har bara kikat i hamn än så länge
  10. Hej är det någon som vet rördimension på inkommade till impellerhuset
