måndag 15 december 2025
hampusM
    39
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av hampusM
  1. Låter rimligt! Jag ska pröva att justera den en aning tack!
  2. Hej! Tack för svar. Ja, det var min första tanke med. Men eftersom den går i klockrent ibland (i rätt läge på gasreglaget) känns det som att vajern är tillräckligt lång? Men det kanske behöver förlängas ytterligare…
  3. Hej alla kunniga! Jag skaffade mig min första utombordare denna säsong. Alltid haft större båtar med rejäla penta inombordare. Men ville ha något mer lättskött så bytte till en mindre båt med en Yamaha 20hk 4-takt från 2018. Har verkligen varit en lättnad då den gått finare än alla mina gamla pentamaskiner från 70-talet. MEN, givetvis är det något som ska strula under en säsong. När jag var ute här om dagen kunde jag vackert backa ut. När jag skulle gå in i naturhamn märkte jag att det inte hände något när jag la i backen. Bara ett missljud… jag försökte fippla lite men det var bara att ge upp. Åkte ut igen idag för att felsöka lite. Då kommer först detta ljud (se film). Samma ljud som igår. Lägger snabbt i den i neutral, väntar en stund och provar igen, men nu går växeln i som en klocka! Det är förvisso skönt med problem som ”löser” sig självt. Men jag anar att det straffar mig nästa gång jag går ut när det kanske inte fungerar igen. Det verkar alltså komma lite tillfälligt och slumpartat. Jag kunde som sagt få i backen här om dagen med till en början. Men inte ens nära efter ca 40 min gång. Var börjar man? Jag är HELT novis på utombordare. Hoppas det finns någon där ute som kan hjälpa till, och tack på förhand! recorded-1823230116927.mp4
  4. Tack alla för er hjälp! Jag har nu fått igång motorn. Jag kan inte svära på vad som vad felet. Men jag började med att lufta (igen) fast nu även på de ställen som ni hänvisat till. Märkte efter en stund att det inte kom upp bränsle till spridarna. Jag kollade sen matarpumpens filter, och det såg fint ut. Efter detta läste jag i tråden som excel319 länkade. Där stod det om att reglerarstången kunde fastna. Så jag kände på den, men tyckte inte den kändes så trög. Smorde upp den för säkerhetskull och fick den att gå smidigare. Till sist luftade jag även på insprutningspumpen (hade jag inte gjort innan). Där kom det rejält med luft! Öppnade luftskruvarna vid spridarna igen, och nu kom det bränsle! Gav ett startförsök men jag fick trycka på länge innan något hände! Men SEN! Då hosta hon igång, och gick sedan fint på alla möjliga varvtal. Stoppade och provstartade igen, och då gick det igång direkt. Så nu blir det att åka och köpa nya packningar för dem som gått fördärvade när jag skruvat! Men detta gör jag med glädje! Tack alla ni för er hjälp! Maringuiden är guld för mig som ännu inte är så novis på detta. mvh Hampus
  5. Okej, jag ska åka ut i helgen och ta lite nya bilder och se ifall jag kan lufta på det sättet som Hydro och excel319 beskriver det. Jag hoppas ju innerligt att detta är problemet! Det skulle rädda många timmar huvudkliande!
  6. Hm, det får jag kanske göra då! Men visst är det nummer 8 i bifogad bild jag ska lossa på?
  7. Okej, detta ska jag definitivt testa! Återkommer med resultat!
  8. Jo, men eftersom jag inte får igång motorn till tomgång kan jag ju inte lufta på det viset. Jag pumpar fram bränslet manuellt från pumpen och öppnar varje luftskruv från pumpen och framåt i den ordningen.
  9. Hm, okej! Jag får dubbelkolla igen då. Men vad jag kan se finns det inget annat ställe jag kan lufta på..
  10. Okej, då får jag prova att montera ner pumpen och ta en kik där! Tack!
  11. Jag har luftat hela vägen upp till där jag markerat på den här bilden. Längre än så kommer jag väl inte? Tanken är toppad, så jag vet att det finns tillräckligt i tanken.
  12. Hej alla kunniga! Jag var ute i söndags med min MD2B och allt var frid och fröjd tills motorn långsamt började dö. Jag hade startat upp i hamn och låtit motorn gå en stund som jag alltid gör, inga konstigheter då. Jag lämnade hamn och körde i cirka 15 minuter och allt lät och såg bra ut. Från ingenstans börjar den sakta att tappa allt, precis som vid soppatorsk. Efter bogsering in till kaj kollade jag tanken och luftade överallt. Fortfarande inget. Idag har jag varit ute och kollat filter och tagit en titt i tanken, och kunde inte direkt se nån skit (mer än väldigt små partiklar som alltid brukar synas). När jag försöker starta så låter det som enligt videon bifogat. Jag gissar att hon inte får diesel. Men var ska jag börja felsöka?? När jag pumpar fram bränsle kommer det till sista luftskruven vad jag kan se. Jag har även kollat att stoppen inte är intryckt Tack på förhand från en rätt så okunnig båtägare! IMG_8390.MOV
  13. Okej, tack! Då ska jag ut och leta!
  14. Hmm, jag undrar ju om jag ens har en sån! Men ska absolut undersöka saken!
  15. Hej! Tack för svar! får väl försöka ge mig på detta då....
  16. Har ingen sådan knapp så vitt jag vet?
  17. Nej som du säger kan det säkerligen vara bränsle som är orsaken. Men eftersom motorn gått bra hela sommaren, och senast för tre veckor sedan startade motorn och gick stabilt. Sen dess har båten bara legat, och förstår inte hur bränsletillförseln kan ha blivit så påverkad.... jag är inte något vidare kunnig med motorer. Men hur är det lättaste sätten att nu felsöka felet?
  18. Hej alla! Jag var idag ute och skulle ta en sista tur med båten för att sedan kunna byta olja osv. Men den vill inte starta. Båten har alltid varit lite trög i starten, framförallt när motorn är lite kall. Men nu tuggar och tuggar den. Den kommer även ibland igång och går i 30 sekunder. Men sedan dör den sakta av igen... var ska man börja? IMG_5123.MP4
  19. Nu har jag fått igång den! Jag hade spänning i kablarna, men de var uppenbarligen dåliga ändå. Bytte samtliga, och nu startar den fin fint! Tack och bock för all hjälp med tips å tricks! Har minsann lärt mig mycket om ström och startmotorer jag icke visste innan. Så något gott kom det ju ur detta lilla haveri!
  20. Har bytt kabel och nu går de igång direkt från tändlåset. Men ja, motorn drar ju inte igång.. IMG_4535.MOV
  21. Hej igen! Nu är jag ute vid båten och försöker reda ut problemet. Jag tror jag har problem med tändningslåset trots allt. Jag provade att dra den klena kabeln från solenoiden direkt till batteriet. Och då klickar det och startmotorn börjar låta. Så antar att jag får byta tändningslås. Dock när jag gör denna fulkoppling så drar inte motorn igång? Borde inte hela maskineriet komma igång egentligen? Nu surrar ju bara startmotorn
  22. Ja, jag får helt enkelt åka ut och göra om de olika mätningarna och hoppas jag blir klokare. Tack!
  23. Okej, Tack alla för er hjälp! Då ska jag avvakta med att montera ned solenoiden, för jag fick bekräftat att hela startmotorn är köpt helt ny förra året av förra ägaren. Jag testade sist hela den ”klena” kabeln från tändningslås ner till solenoiden. Men på mitt sätt att mäta. Och då har jag en impuls hela vägen fram till kopplingen på kabeln. Men så fort jag har fäst den på solenoiden och testar, så får jag ingen impuls alls! Men kan detta bero på minusanslutningarna då?
