fredag 14 februari 2025
Pebiloma
    8
Allt postat av Pebiloma
  1. Hej! jag har samm problem med min mercury F50 - 1996. Har konstaterat att det är motorolja på min både själv o via verkstad. Verkstaden konstaterade att det kom uppifrån motorn och när jag har kört o tiltar upp den nästan rinner det ut nu! I början var det bara enstaka droppar! Fick tipset att köra vidare för det var dyrt o åtgärda! Nu vil jag ha det fixat pga mängden som kommer! Någon som har fått det åtgärdat eller kan tipsa om det är packningen under motorn eller en packbox..? Tack för tips!
  2. Hej! Jag har kört vidare med mitt läckage men nu rinner det ordentligt när jag tiltar upp motorn så jag känner att jag behöver åtgärda det! Har du "Smitay" åtgärdat något på din och fler tips?
  3. Hej! Lämnade in den på verkstad till slut som konstaterade att det var motorolja som läckte ut i botten av motorn dvs packningen/ tätningen mellan motorblocket och själva ramen/stativet. Går att åtgärda genom att lyfta upp själva motorblocket o byta tätning i botten. Verkstadfen ansåg inte att det var ekonomiskt försvarbart o göra utan fick rådet att köra vidare o ha med olja i båten. Det är så otroligt små mängder så jag har aldrig behövt fylla på och nu vet jag dessutom var problemet kommer ifrån. Blir det inte värre kommer jag inte att göra något! I annat fall får det bli ett vinterprojekt i garaget!!
  4. Hej! jag har haft av kåpan och gått igenom i princip allt under motorkåpan och där finns inget oljesöl alls! Varken påfyllningen eller oljestickan har läckt olja! Verkar mer troligt att det är växelhuset men hur kan oljan rinna ut ovanför..? Någon som har fler tips..?
  5. Tack för tipsen, skall kolla ikväll! Det är utan tvekan motorolja som kommer! Ska även undersöka om det kommer olja ut när jag kör dvs när motorn är i nertiltat läge!
  6. Hej! Jag har en Mercury F50 som jag har problem med oljeläckage på! Har noterat när jag lägger till på båtplatsen att det är en oljering runt motorn. När jag tiltar upp motorn ser jag hur det droppar motorolja. Troligtvis läckage i botten på motorn av någon tätning och oljan som rinner ner och läcker ut. Alla pluggar är ok och inget läckage från riggen utan det kommer uppifrån! Se bifogad bild! Någon som har något tips på fel/ åtgärd!
  7. Upptäckte även att det inte hände något när jag vred om nyckeln, stendöd! Förstod att det inte bara hade med tilten att göra så jag började leta säkringar! Det fanns en huvudsäkrning på 20A som hade gått! Bytte säkring, vred på nyckeln o testade även tilten. Allt fungerade...!!
  8. Hej! Har en Mercury F50 1996 med sidoreglage. Tiltfunktion sker via en switch på reglaget alternativt på motorn. När jag testar o använda switchen på reglaget händer inget alls! Däremot kan jag styra powertrimmet från switchen på motorn. Det fungerar klockrent! Verkar konstigt om switchen i reglaget har gett upp på både upp o ner funktionen! Känns nästan som n¨got kabelbrott som hänt under vintern..! Det är inte heller reläerna eftersom funktionen finns via switchen på motorn! Någon som har varit med om något liknande och kan tipsa mig..?
