12 -
0 NeutralOm Hakanben
Har hittat hjälp i en annan grupp. Tack för visat intresse.
Finns det verkligen ingen som har en aning om var det finns kunskap om äldre utombordare?
Okej. Jag har problem med choken, en gulmetallbit låg i motorn när jag tog av huven. Tror den är till choken men kan inte förstå hur den ska sitta. Skulle behöva en bild eller nåt för att se hur det ska vara.
Hakanben började följa Johnson 70hkr -90, Justera förgasare, Monark-crescent 3174 12hp och och 2 andra
Hej, har en 30 hästars Selva 2 takt från 04. Nån som vet hur man justerar förgasaren på den? Eller om man kan köpa rephandbok till den? Håkan
Hej, har denna motor på en Maxi 77. Vet någon nåt om denna motor? Servicemanual, delar osv. Håkan
Tack för svar. Ska kolla på dessa länkar.👍
Hej , har en 4-takt mercury med kass cdi, kan jag på nåt vis slippa cdi o köra gammaldags med brytare o dyl. Cdi finns inte att få tag i, måste väl gå att bygga om till gamla systemet? Är en Mercury 4 hkr.
Har kollat med dom oxå. Inget där heller. Antar det är skrotdags.🤐
Tack för det svaret. Vet någon var jag hittar delar till detta kök, kollade hos Fogas men där hade delarna utgått.
Någon som kan identifiera detta gasolkök, finns inga klisterlappar kvar.
Hej, har en Johnson 70 hästars tvåtaktare från -90. Undrar om någon har koll på var anoderna sitter? Har bytt på växelhuset samt ett par som sitter utanpå mot akterspegeln. Finns det inga på själva motorn uppe under kåpan, typ vid cylindrarna? Håkan
