tisdag 08 april 2025
haski
Om haski
  1. Nä, det är främst under belastning som den stannar. Då lägger den av efter ha körts ca 700-1000m. Sen kan man starta den på nytt och så går den ungefär lika långt innan den stannar på nytt. funderar på om det kan vara bränslepumpen? Vi har testat o byta tank till en annan som fungerar fint med en annan motor men samma problem uppstår. Dvs det är inte tanken det är något fel med
  2. Jag vi har testat o pumpa men det hjälper inte. Och vid omstart så behöver man inte pumpa in något nytt bränsle. Den varvar inte upp utan snarare att den varvar ner och dör. Skulle det kunna var bränslepumpen?
  3. Har en Yamaha 15hp 4-takt som stannar efter man kört en stund. Trodde att det ev var tanken eller förgasaren men börjar tveka på det. När motorn dör så är det bara att starta den igen så går den en kort stund för att sen stanna igen. skulle det kunna vara något elektriskt som gör att den stannar efter några minuter/ hundra meter när man kör? någon som haft liknande problem?
  4. Har en Yamaha 15 hp 4-takt som inte riktigt får bränsle. Motorn går bra men under körning så måste man pumpa på blåsan för att den ska gå. Har gjort ren tanken, testat byta tank till en annan men fortfarande samma problem. Kan det vara något med bränslepumpen? Hälsningar Hans
