torsdag 24 april 2025
danne69
Om danne69
  1. Hallå mina herrar! Jag tackar för all hjälp! Jag är en orolig själ och det var bara att oljenivån var låg! Tack igen och trevlig helg!
  2. Ingen aning, är alldeles för mycket av nybörjare med detta men har en separat oljetank om det ger något svar på din fråga.
  3. Jag har glömt att nämna att jag har en separat oljetank till om det gör att det kan vara något annat problem av det du nämner?
  4. Väldigt ny på detta så ursäkta dåliga förklaringar men när jag lägger i backen eller börjar gasa lite så piper det från gasreglaget
  5. Är ny båtägare och inte varit några problem med båten för mig eller kompisen jag köpte båten av men den började nyligen pipa och läst lite att det kan bero på oljan eller att kylaren inte fungerar men den går som den ska och har kört i fullfart i en lite längre period och allt låter som det ska och den går fint, men så fort jag lägger i en växel så börjar det pipa, någon som kan veta vad det är? Motorn är en Johnson 40hk 2 takt.
