Fredrik844
28 -
Allt postat av Fredrik844
Tack för svar! Löste sig fint :-)
Hej! Jag har en Nimbus 310 Coupé från 1998 med en Yanmar 4LHA-STE motor. Tänkte inspektera/rensa sjövattenfiltret (mycket alger i vattnet nu) - finns det någon vänlig själ som kan bekräfta om detta är filtret (se bild nedan med röd pil) och i så fall om det bara är att lossa bultarna och öppna/ta ur och skölja av? Tacksam för alla tips 🙂 /Fredrik
Lägger till bilderna i annat format här ifall de andra inte går att öppna 🙂
Nej, jag förstår inte heller rekommendationen så det är därför jag känner att jag behöver ta in lite "second opinions" 🙂 Det finns mig veterligen ingen timmätare på den här motorn som är från 1998 (varken på instrumentpanelen eller på själva motorn) så hur kan man avgöra hur långt den gått? Här är ett par bilder på hur det ser ut - ja, det känns onekligen trångt och som ett stort projekt att sätta i och ur den (har fått ett estimat på ca 2 arbetsdagar att ta ur och sätta tillbaka)... IMG_7032.HEIC IMG_7038.HEIC IMG_7039.HEIC
Ok, tack igen för svar. Det är marinan som rekommenderar att motorn lyfts ur och gås igenom av ett annat varv som är mer kunniga på Yanmar-motorer. Ska försöka få dem att se över de åtgärder du rekommenderar först då 🙂 OM det ändå landar i att motorn ska upp - ser du något mervärde i att man kan passa på åtgärda fler saker med den då som en investering för framtiden?
Stort tack för bra & utförligt svar Ingemar! Jag är själv väldigt okunnig ang. motorer så är väldigt beroende av marinan, som byter impeller, glykol, oljefilter, bränslefilter och olja varje år. Har fakturerat för "15W-40 Diesel Heavy duty" - är det korrekt olja? Det låter ju på ditt svar som att de problem som nu identifierats absolut kan lösas utan att motorn plockas ur och i igen, eller hur? Får jag fråga vad du anser om rekommendationen/åtgärden att skicka iväg motorn på en "översyn"? (dvs. finns det tillräckligt med åtgärder man kan/bör göra med den när den är upplockad som förbättrar livslängden på motorn till den grad att det kan vara värt det?) Tack igen!
Tack för svar! Märkligt - filmklippen ska vara publika, men jag lägger till det med ljudet här + bilden. /Fredrik Ev._nytt_ljud_under_gång_(ca._7_knop)_mindre.mov
Hej! Jag har en Nimbus 310 Coupé från 1998 med en Yanmar 4lh-ste. Turbo bytt för ett par år sedan. Motorn är alltså 25 år men har ändå gått relativt lite då den under ca. 8 års tid legat mycket (i princip endast) vid brygga. I slutet av sommaren när vi åkte tillbaka till vår båtplats och körde i ca. 10 knop så varnade helt plötsligt oljemätaren med ljud (“lube oil pressure”) och, vad jag minns, gick mätaren ner en del. Vi stängde direkt av motorn, startade upp efter en liten stund och gick upp till ca. 5-9 knop. Ingen varning då längre på oljemätaren, den gick upp till och låg kvar på grön (dock precis där grönt börjar) men efter en liten stund (när vi var ca. 10 min från vår båtplats) så tyckte vi att motorn lät lite annorlunda (hör video på länk nedan). Förutom det vanliga motorljudet tycker vi att det hörs ett ljusare, rytmiskt ljud (nästan lite som ett ånglok, fast ljusare) - det hörs bäst när luckan är stängd (se video här) men vi hade svårt att höra det när vi gick ner i 3-5 knop och det låter inte alls när vi testar på tomgång (se video här). I samband med att oljevarningen kom så noterade jag även att vattentemp (se bild, längst till höger) var precis i gränslandet mellan grönt/rött (och även strax över på rött). Det kan i och för sig varit så tidigare men kan inte minnas att den varit så hög. När vi gick ner i hastighet till 5 knop så sjönk även tempen. Nu till mina två frågor: 1. Finns det någon vänlig själ som kan försöka sig på en gissning om något är fel med motorn och vad det ev. kan vara? När det kommer till vattentemp., kan det vara så att kylvattenslang till maskin är något igengrodd av havstulpaner etc.? (vi brukar inte stänga av sjövattenintagen men har förstått att vi bör göra det framöver) 2. Vi har fått rådet att i vinter låta lyfta ur motorn och ta den till en marina som är specialiserad på Yanmar för att göra en översyn, rengöra värmeväxlare etc. Ev. kan hög temperatur och tex. dålig pump innebära att det blir lågt tryck. Hur rimlig tycker ni att den åtgärden låter? Ursäkta för långt inlägg men det är stora kostnader på spel så finns det någon vänlig själ som orkar ta sig igenom detta och återkoppla är jag evigt tacksam :-) /Fredrik
Vad fantastiskt snällt av dig!! 🙏 Stort tack - fick den på mailen 👌
Wow - så det finns en sådan manual alltså! Finns det någon som helst möjlighet att du hade kunnat tänka dig låna ut den till mig en dag så jag kan kopiera-/fota av den? Står givetvis för porto fram-/tillbaka och kan givetvis Swisha lite extra för besväret i så fall 🙂Om du har lust får du gärna kontakta mig på livendahl@gmail.com eller 0721-79 22 90. Förstår om du inte orkar, men vill du så hade det varit hemskt uppskattat 🙂 /Fredrik
Hej! Efter många år på havet i familjens regi har jag nu tagit över min mors båt och börjar sätta mig in i alla funktioner och finesser. En sak jag grubblar på är vad dessa knappar är till för? Jag misstänker att det längst ner till höger är till strålkastaren på toppen av båten (fungerar dock inte när man slår på den) och på den gråa längst upp till höger verkar det vara en säkring (till vad?) så om det finns någon vänlig själ som har tid att ge tips vore det hemsk välkommet 🙂 Tack på förhand! /Fredrik
OK så bra! Bara så jag förstår: du tror jag kan byta ut cylindern i Sobinco-låset mot en sån europacylinder?
Tyvärr inte, nyckel som brutits av inuti och stört omöjligt få ut 😞
Hej! Finns det möjligtvis någon som har erfarenhet av att byta lås till kabindörren på en Nimbus 310 Coupé? Vi har detta lås (Sobinco) men det är nu sönder och slut i Nimbus affär, så är nyfiken om någon har erfarenhet av att byta till antingen annat lås eller tips på var man kan få tag på det? Har googlat sönder mig på detta :-) /Fredrik
Ah - ok. Det låter rimligt. Tack för svar!
Hej, Vi har nyss övertagit en Nimbus 310 Coupé från 1998 och är relativt nya på motorbåtar (är däremot uppväxt med segelbåt, men det var ett tag sedan). Någon som har, eller vet hur man kan få tag i, en manual/instruktionsbok eller liknande till denna båt (eller snarlik årsmodell)? Det dyker ju upp frågor titt som tätt och hade varit toppen om det fanns något ställe där de flesta funktioner/system fanns beskrivna på något sätt. Tack på förhand! /Fredrik
PANIK/SNABB HJÄLP ÖNSKAS! 🙂 Det löste sig sist med att vända upp en automatsäkring som satt direkt under landströmcentralen, då fungerade eluttagen i båten igen. Vi kopplade ur landströmmen och lämnade båten direkt efter detta. Nu är vi tillbaka i båten igen - eluttagen (230V) fungerar i hela båten, men inget annat på 12V-systemet funkar såsom tex. kyl, lampor, instrument - detta startar dock när motorn startar. Bifogar bild på säkringarna (som jag tror det är) för 230V systemet. Har för mig att den högra var nerfälld när 230V-uttagen inte fungerade och att jag då fällde upp den, varefter 230-uttagen började fungera igen. Någon som kan hjälpa? (fortfarande amatör, som lär sig så sakteliga 🙂 ) /Fredrik
Ok, men jag pratar inte om något 12V-system utan om ett vanligt 230V-uttag i förpiken som bara fungerar när landströmmen är inkopplad, och det har väl med ”landströmsinstallation” att göra? Ok, får se om jag kan luska vidare ang. laddningen - att mäta själv med den typen av instrument är tyvärr inget jag känner mig kapabel att göra än iallafall 🙂
Har åkt ifrån båten nu så kan inte undersöka mer, men noterade att en av de Apple- laddare jag använt för att ladda paddor etc. med har en lite sned (på gränsen till defekt) "USB-membran" i sig, kanske kan ha varit det... En annan (förmodligen ännu dummare) fråga, nu när jag har så många bra elektriker på tråden 🙂 - Båten har ju ett startbatteri (för motorn) och ett annat batteri (för bruksel etc.). Vilket batteri laddar när man ligger i hamn med landström inkopplat och vad laddar när man kör motorn? Har ingen instruktionsbok till båten utan har fått lära mig det min mor vet om den (vilket inte är mycket :-). Tack igen!
yes - tack! Tror det var att vi laddade för många enheter samtidigt (läsplattor, power banks etc.).
