lördag 08 februari 2025
Yamarin-79
    16
Om Yamarin-79
  1. Ja det känns rimligt att säkringen skulle gå vid kortis. Får demontera skruva isär för att kolla kol, etc
  2. Verkar vara kortslutning i motor. Den ger spänning åt bägge håll oavsett om man kör vänster eller höger.
  3. @Hybro😂👍. @NW355 mycket bra tips. Tack för det. Konkreta felsökningsförslag för specifik modell uppskattas. Skall prova. Problemet är att det mesta av kablaget (dock ej styrning av rotation) sitter under motorn så det är riktigt knepigt att komma åt. Och ja det är en EB40 jag har och kopplingsschema har jag. Fortsättning följer!
  4. Tack! Har putsat de kontakter jag åt utan att demontera motorn och det hjälpte inte. Hjälper heller inte att knacka på motorn. Inget svart damm såvitt jag kan se. Ska se om jag kommer åt att mäta mellan kontaktor och motor om jag kan hitta vilka kontakter det är…..På de grova kablarna från batteriet är det ström.
  5. Bogis (sidepower EB40) stendöd helt plötsligt. Klickar i kontaktorn men inte ett liv i motorn. Ström finns fram till motorn. Någon som har några värdefulla erfarenheter att dela med sig av?
  6. Ja, he, he…så pass mycket koll har jag. Spänningen har inte gått under 12.6V. Men tack ändå för försök till hjälp.
  7. Bogpropen är kopplat till startbatteri så där har jag koll på laddningen via Volvo penta displayen.
  8. Ja det beror inte på inaktivitet då det händer just när jag använder den.
  9. @IngemarE tack för hjälpen. Skall kolla/mäta. Vore skönt slippa köpa helt ny bogpropp.Har själv misstänkt reläet.
  10. @IngemarE tack för hjälpen. Skall kolla/mäta. Vore skönt slippa köpa helt ny bogpropp.Har själv misstänkt reläet.
  11. @IngemarE tack för tipsen. Har sleipner panel men vet faktiskt inte om den lyser eller ej. Skall kolla. Gissar att kontaktytor=relä? Var sitter det normalt? Vid bogpropellern eller i motorrummet? Tänker att jag prövar och putsa kontakterna också. Tack för tipsen!
  12. Bogpropeller sleipner eb40 slutar fungera efter ett tags användning vid tillägning. Den bara dör. Har nytt batteri, Tudor TZ650 och motorn såklart igång när den används. Kör inte extremt mkt. Korta tryck. Väldigt irriterande. Några idéer någon?
  13. Ok satte du den stora svarta plinten och fjärrkontroll mottagaren i ankarboxen eller i stuv vid batteri?
  14. Letar efter montör som kan hjälpa dra elen till ett quick balder 600 ankarspel i Stockholms området (söderort). Någon som har tips?
