måndag 10 februari 2025
Tomten99
    11
Om Tomten99
  1. ja okej , ja jag vet till 100% hur man gör med en vanlig båt nu men tänkte i o med abs plasten.har någon mer information angående detta så får ni gjärna dela med er
  2. Sådär nu är allt murket skit ute , de värsta skummet är borttaget och jag har plastat in 2 nya playwood skivor och slipat rent osv Nu undrar jag bara om de går o smacka på dem nya playwood skivorna me polyester där dem satt? Tänkte i o med att de är abs plast kanske man ska använda theri fix istället? Jag har nämnligen beställt en sån som jag tänkte använda till dem sprickorna jag frågade om i början av tråden men man kanske ska använda therifix till playwood skivorna också & den skrovdelen jag skar ut? Mvh
  3. Ja jag skulle nog sågat lite bredare men jag fick ut hela skivan ändå då den inte gick så så långt in i sidorna Okaj så riva upp skummet och fylla i me nytt då eller? När du snackar om att bygga upp akterspegelen med polyester och glasfiber , syftar du då på dem 2 sprickorna som jag skapade tråden angående eller menar du bygga upp flera lager med plywoodskivor? Om det är plywooden du syftar på så undrar jag lite hur jag bör laga sprickorna, ska man kanske glasfibra+polyster från insidan (där jag sågat ut eller ska man endast laga det från utsidsn? Eller kanske båda 2? Många frågor jag ställer haha, har försökt hitta svar på mina frågor men vissa är fortfarande obesvarade , svårt också o jämnföra med någon båt från youtube för dem flesta båtar har olika konstruktioner
  4. Hej jag lyssnade på er , jag rev ner akterspegeln och slet ut de gamla playwood skivorna som var ruttna. Nu har jag 2 frågor 1. är att skummet som sitter där bak är också vått , är det något man måste åtgärna innan man lägger i ny playwood? 2. Hur preppar man dem nya playwood skivorna? Kollade lite på youtube och han använde någon epoxy blandat med något annat. Jag tänkte höra om de räcker med polyester? Om det går , då penslar man väl på polyester tills playwooden är helt mättad och efter det lägger man ett ytterliggare lager eller har jag fel? Laddar upp lite bilder också Ps uppskattar era tips & trix Mvh
  5. Jag slipa ner till grunden där jag laga dem andra sprickorna , akterspegeln har jag inte börjat med i hopp om att ni med mer kunskap kunde göra en bedömning. Jag följer ditt råd christer , lika bra o göra de ordentligt när man ändå håller på. Jag tackar så mycket för era tips. Ha de gött 🖐
  6. Ajaj fe låt oroväckande , laga ett ex antal sprickor igår med glasfiber , får se ikväll hur de blev , såg dock när jag slipa att där var gammal glasfiber här o där
  7. Ja jag ska renovera men frågan är om jag ska riva ner allt eller om ni tror att det räcker med att bara lägga på glasfiber o polyester över sprickan?
  8. Ingen som har några andra tips eller som har varit med om liknande och isåfall hur löste ni det? Mvh
  9. Tackar så jättemycket för du tagit dig tid att hjälpa mig , båten är av märket "terhi nordic 6020" vet ej årsmodell men gissningsvis 8-15år gammal. Ja de ser verkligen ut att ha varit fixat med innan. max storlek på motorn får vara 30hk men jag använder en 18hk så det är inte motoreffekten som orsakat sprickorna iallafall. Sprickorna kan ha uppkommit när jag körde på en sten men de är säkert för att den redan varit svag där sen innan om det nu är det som orsakat det. Någon som haft liknande problem? Skrov isåfall hur du löste det , alla tips osv uppskattas verkligen Mvh
  10. Hej , tack för svar , lägger in några bilder nu , tror dem går rätt djupt , trycker man bak på akterspegeln bakifrån så kommer det upp vatten ur träet och rinner ut i dedär vattendräneringshålet 😕 Det är dem 2 på varsin sida spegeln , dedär i mitten är bara färg som låssnat. Det ser ut som någon försökt laga dem sprickorna förr
  11. Hejsan håller på att renovera en båt (4.8m lång motorbåt) , hittade lite sprickor här och där vilket är lätt fixat men där var 2 sprickor på varje sida akterspegeln. Är lite orolig över dem pga all kraften är ju just där så jag undrar hur man fixar detta för att slippa att hela akterspegeln går sönder när man är ute och kör. Förstår att det är svårt att avgöra för er utan bilder , men kan nog knäppa några bilder lite senare om det skulle behövas. Sprickorna är väl ksk 5-6 cm långa så de ser inte så farligt ut men tänkte kolla om man ska laga dem på annat sätt än hur man lagar sprickor på ställen som inte är så utsatta. Tacksam för all hjälp jag kan få Mvh
