söndag 23 mars 2025
abe1964
2 Neutral
Om abe1964
  1. Nu går den. Orsaken var att det var fukt i förgasarna, När jag tiltat motorn så läcker oljan och droppar ned på luftfiltret. Lika så saknades locket till kåpan så vatten regnade in också. Tog bort luftfiltret och torkade rent så tuffa den igång. Även om den inte gick helt rent, men skall prova att byta tändstiften.
  2. Gnista vid tändstift kan det ändå vara CDIn? Bränslefiltret rent.
  3. Det funkade för två veckor sedan och jag rörde på den fram och tillbaka om det hade ärgat lite. Har inte mätt upp men är det den vita som skall ska ge lite signal isåfall. knopmätaren är inte inkopplad.
  4. Precis köpt en styrpulpetbåt med denna motor för två veckor sedan motorn från 2000. Startade både köpdagen och dagen efter utan problem. Nu skulle vi åka idag startar inte. Bensin kommer fram till motorn, startmotorn går bra, men den tänder inte. Dödmansgreppet fungerar som det skall bränslepumpen stenhård.
