onsdag 12 februari 2025
PerLindqvist
    14
Om PerLindqvist
  1. Hej! Än så länge har mitt första år som båtägare var it lyckat och enastående minst sagt. Ser fram emot kommande år att spendera i havs och förhoppningsvis kanske uppgradera min segelbåt när det väl är dags. Men innan dess så har jag andra utmaningar att ta mig an. Vänder mig idag till forumet för hjälp med hur man gör med båten efter säsongs avslut. Har då en Rock 20 segelbåt som är stationerad i Fiskebäcks småbåtshamn (Grefab) och skulle gärna vilja ta emot tips och råd ifrån medlemmarna i MG om alla nödvändiga steg som man bör tänka på eller såklart bli hänvisad till en annan tråd som tar upp detta. Jag har tänkt att antingen ställa båten i hamnen eller ute på gården vid mitt hem. Vad bör jag göra i första hand? Tacksam för svar Med vänlig hälsning
  2. Testade pumpa samtidigt som motorn var igång och då funkade det alldeles utmärkt men då fick man hålla på pumpa. Ska man kanske byta ut bränslepumpen? Gjorde rent tändstiftet och trodde att det var bränslepumpen, vart brukar bränslepumpen sitta? det är mycket möjligt att den gjort Georg, vartifrån köpte du membranet när det sprack? Kan testa och byta ut det och se om det ger bättre resultat.
  3. Kontrollerat dessa samt byt ut slangen och tanken till helt nya och tättat till dessa. Tittade på silen och den var som ny, satt tillbaka den nu (se bild) Problemen återstår vid start. Finns det andra alternativ man kan testa?
  4. Hej, Försöker starta motorn, funkat jättebra sedan innan att starta utan några konstigheter. När jag försökte få igång motorn idag och pumpade in bränsle till motorn så lägger den av efter 30-40 sek när den startat. Vad kan det bero på? Det är en utombordare Evinrude 2-takt med 5 hk. Se bilder nedan.
  5. Ok då hänger jag med. För jag fick nämligen med mig båtschampoo samt krämig båtvax från biltema som skulle funka bra för segelbåt. Ska läsa mer om det i MG och leta efter liknande trådar. Hur gör man då med metallpolish? Någon särskild behandling innan eller efter?
  6. Hej! Då var man i hamn med den nya segelbåten och det var som en dans på rosor vid dockningen på den nya båtplatsen tack vare eran hjälp och riktlinjer. Tänkte vaxa ovansidan samt använda metallpolish och aluminum olja för vissa delar av segelbåten då den förra båtägaren rekommenderade detta. Vänder mig idag till forumet för att ta reda på hur man på ett korrekt sätt förbereder och hur proceduren ser ut för att vaxa sin segelbåt, börjar man rengöra från fören? ska ytan behandlas på något sätt innan? etc. Välkomnar all tips relaterat till vaxning, användning av metallpolish samt aluminium olja. För övrigt är det en Rock 20 segelbåt. Tack på förhand!
  7. Tänkte ordna försäkringen på förmiddagen då jag under dagarna fått olika priser på olika försäkringsbolag. Vad anser ni vara en bra standard försäkring för en segelbåt över en säsong? Anledningen är för att jag funderar på att uppgradera den så småningom och teckna ett större försäkringspaket för den framtida båten. Segelbåten är då: Modell: Rock 20 Tillverkningsår: 1974 Motorfabrikat: 6hk (Yamaha?) Motor till.år: 1986 Någon mer info som behövs?
  8. Detta var väldigt bra tips, lär låta en vän vänta vid andra hamnen och vägleda oss lite första gången. Nu är rutten planerad och ser fram emot att sjösätta båten och komma igång! Tack Raol Rock 20 har ett djup på 1,2 m, tänker att jag utnyttjar de mer öppna ytorna först för att vänja mig igen vid båten och experimenterar med manövreringen i första hand för att sen lättare ställa mig sen i båtplatsen. Såg det nyss i appen med, ska försöka vara extra försiktig i de områden när jag väl passerar de, bra att veta till framtiden. Ska försöka njuta dessutom! Tack så mycket att ni tar er tid och förklarar!
  9. Rätt smart strategi. I den båtplats jag fått så är det stolpar, jag fick med några tampar så jag får göra några mindre beräkningar så båten bromsar i rätt distans vid kajen. Vart kan man få tag på ett papperssjökort? Behövde dessutom fråga gällande försäkring på segelbåten. Jag vill använda mig utav båten främst för att utveckla mina seglingsfärdigheter ute i havs samt njuta av skärgården i västkusten. Från vilket försäkringsbolag kan man få en bra försäkring som täcker det mesta samt komma undan billigt? Funderar att uppgradera båten till nästa säsong förhoppningsvis och vill därför inte betala över hövan.
  10. Det är lite så jag tänkt med @Dava beroende på vilken tid segelbåten sjösätts och hur vädret ser ut. Men det blir nog motor första gången bara för att bekanta sig igen med havet utefter den rutten du angivit. Vi har fått med en plotter så det ska bli intressant och få använda den med. Härligt och höra med de goa minnena, får hoppas på liknande minnen med denna båt! Tack för tipset på namnet från skärmdumpen @McLasse. Lär användas en del ute i havs! Har ni några tips gällande parkeringstekniker för att så smidigt som möjligt placera båten i sin båtplats utan att slå till kajen m.m. ? tack på förhand! Uppskattar svaren jag fått hittills och det lär tillämpas direkt!
  11. Hej! Mitt namn är Per och jag har precis införskaffat mig en lysande Rock 20 segelbåt. Segelbåten ska sjösättas någon gång imorgon och jag behöver segla iväg till en annan hamn där jag fått en båtplats ifrån Grefab (Björla hamn - Fiskebäck hamn). Det blir min första segling på flera år och efter att ha tagit en titt på kartan så ser jag att det är en del småöar på vägen ditt med segelbåten och tänkte välkomna tips från forumet gällande saker man ska tänka på under seglingen, speciellt för en som inte seglat på flera år förstås. Främst hur man undviker grunt, åka runt öarna med hjälp av det öppna havet etc. Tacksam för svar!
