måndag 17 februari 2025
Krille53
    7
5 Neutral
Om Krille53
Mina båtar
  • Båtens namn
    Uttern4500
  1. Det fungerade. GPSmap 421s har nu s/w v4.80
  2. Hej igen, Ringde Supporten på Garmin och talade med Måns (trevlig och hjälpsam). Trolig orsak är att min GPS med s/w 2.50 endast klarar 2GByte SD kort. Efter att enheten har s/w 3.10 kan man använda SD 4 till 32GB Har tyvärr inte SD 2GB hemma så jag får köpa. Som flera har angett finns filen för GPSmap 421s på: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745 Återkommer med resultatet.
  3. Jag försöker uppdatera min Garmin GPSmap 421s. Har s/w v2,50 vill ha senast v4.80 Följer Garmin instruktion. Laddar ned s/w till minneskort på min laptop. Sätter på GPSmap 421s och trycker in minneskortet. Enheten visar "Uppgrading ...". Enheten stänger av sig själv och startar om. Allt ser bra ut. Men när jag sedan startar min enhet visar den fortfarande s/w 2.50!!! Vad kan vara fel? Har inte gjort h/w reset "Fabriksinställning".
  4. Blåsan och slang är bytta i höstast. Felet fanns även innan bytet. Jag får kolla om det läcker bränsle från förgasaren när jag pumpar.
  5. Jag ska ta med mig en burk kylspray till nästa tur. Följande fenomen verkar inte vara direkt relaterat till startproblemet. Ibland när jag pumpar fram bränsle vid start blir gummipumpen inte stum! Type, man kan pumpa hur länge som helst. Kan det vara kopplat till mitt problem?
  6. Mariner tvåtakt två cyl 30HK år 2003. Motorn fungerar oftast bra utan problem. Vid vissa tillfällen (ungefär vart tredje fiskeutflykt) starta inte motorn efter 5 till 10 minuters fiske. Om man väntar cirka 5 minuter och sedan försöker stara igen så går det nästan alltid bra. Har kollat att det kommer gnista på bägge tändstiften. Tändstift bytta. Har bytt bränsleslang inklusive handpumpen. Har haft den på verkstad. Då fungerade den förstås hela tiden. Jag har levt med problemet i flera år. Vågar dock inte åka längre turer då jag inte kan lita på motorn. Tacksam för tips. /Christer
