lördag 02 augusti 2025
Fiske6hk
Allt postat av Fiske6hk
  1. Tackar så mycket,väldigt användbar sida👍
  2. Jag har en årmodell 2007 med nr op527400
  3. Tackar för snabbt svar! Måste kolla vidare på vilken kompresion det ska vara på motorn men jag hade drygt 3kilo i min . Nu är det så att det ser ut som någon skruvat i munstycket tidigare och misstänker att det kan ha blivit utbytt i samband med försäljningen. Har du någon länk till sprängskissen som visar vilka munstycken det ska sitta på dom olika motorerna,måste beställa ett nytt munstycke om det sitter fel. Vet du om det skiljer något annat mellan 4,5 och 6hk som jag behöver kolla efter,lurad verkar man ha blivit iaf!
  4. Jag har köpt en begagnad Mercury 6 hk med kort rigg och har börjat gå igenom den lite. Till att börja med så gick den bara på full choke och ojämt.Tömde ut flotörhuset på avtappnings skruven eftersom bränslet säkert var gammalt sen tog jag lös lågfartsmunstycket(jet 38) och börjarde rengöra den med koppartråd och bräklen.Den var till hälften igensatt,den är lätt att komma åt med en spårskruv mejsel och sitter på utsidan av förgasaren.Tog sen isär förgasaren och rengjorde huvudmunstycket,den har ett större hål så den sätter nog inte igen lika lätt.Monterade ihop allt och motorn gick bra nu. Nu hade jag tänkt kolla kompen på den men vet inte vad det ska vara för komp,har den här motorn dekompretions ventil vid start?
