Frutty
7 -
3 NeutralOm Frutty
Tack igen för all information! Då ska jag flytta in pinnen och se hur det blir. Blir nog en fisketur ikväll så ska jag ta och prova 🙂 . Jag får klura lite på Hydrofoilsen, eventuellt kan man ju prova en rorkultförlängare en vända och blir jag inte nöjd lämna tillbaka den. Får se hur jag gör…
- 17 svar
Båten kom med en 6hk 2-taktare. Jag kommer inte köpa en ny motor till båten men jag har en 2.5hk 4-takt också. Men antar att den kommer prestera sämre än 6hk motorn? Att ha en flyttbar dunk är smart, jag har en 30L extra bensin tank som jag hade fundering på om att montera fram i båten. Det skulle bli lite samma sak så länge bränslet är i den iallafall!
- 17 svar
Bra poäng! Om jag minns rätt så sitter pinnen i andra hålet just nu, tänker jag rätt att pinnen ska flyttas längre ut för att få lägre resning i fören?
Låter ju verkligen som ett mirakel. Om jag kunde komma upp i dom farterna vore jag väldigt nöjd. Men som du säger, det riktiga problemet är att jag inte ser något framåt när jag kör båten själv. Överväger starkt att prova, testade du rorkultsförlängare innan du montera vingarna? Har sett dom där och det är ju också en smart lösning! Kanske är smartast att prova en sån först innan man börjar borra/skruva dit hydrofoilsen…
Har precis tagit över en Crescent 42 med en 6hk motor. Var ut igår och den gräver verkligen ner sig i aktern, gjorde ca 5 knop enligt GPS'en. Den gick betydligt bättre när kompisen satt i fören, ca 7 knop då enligt GPS'en. Så jag funderar på såna hydrofoil som tex biltema säljer. Hur stor skillnad blev det efter du monterade dom? Drar mig lite för att borra i antikavitationsplattan. Kan man förvänta sig samma resultat som när en person sitter i fören?
Tack för svaret. Jättebra input, det jag skulle vilja kunna göra är att ta med mig familj och vänner på en utflykt i båten. Men då får jag kanske tänka om angående modell på båt. Vi är redan 3 i familjen så man blir lätt 4+ personer om man ska bjuda med någon extra...
Kapar tråden lite! Tänkte också skaffa båt för första gången. Tanken är att båten ska kunna användas som day cruiser för 3-6 personer (bad/fiske/utflykter). Jag har eventuellt möjlighet att få köpa en Uttern 5000 AC med en Yamaha 60 FETO här i närområdet. Båten har stått några år på land (kanske 2-3 år?) och jag har inte sett den ännu så vet inte skicket på den. Men vad skulle ett rimligt pris på en sån båt vara? Annars har jag kikat lite på andra Uttern modeller samt Flipper. Tar jättegärna emot förslag / tips! Budget är 30-70 tusen. Och jag är medveten om att 6 personer kanske inte åker bekvämt i dom här båtarna men att det i alla fall funkar!
- 99 svar
