tisdag 11 februari 2025
timmyhellberg
    47
21 Expert
Om timmyhellberg
Profile Information
  • Plats
    Kalmar
Mina båtar
  • Båtens namn
    Pepita
  • Bild
1 015 profilvisningar
  1. den där är gjord för att täta mellan ruta och gods. Min list ska ner i ett spår i själva rutramen som är gjord av aluminium sen täta i skarven däremellan.
  2. Jag läste i en annan tråd att någon varit i kontakt med dom utan resultat, men det skadar ju inte att slå dom en signal. Tack så mycket 😊
  3. Tjenare, är på jakt efter listen som sitter mellan framrutan och sidorutorna på min Draco. vet någon om det ens är möjligt att få tag i idag? Har googlat utan resultat mer än någon tråd här ifrån 2005. bifogar lite bilder. bild lånad ifrån @Hansi ifrån en gammal tråd
  4. Finns ju textilfärger att köpa, borde inte det funka? Är båten inhandlad på varvet eller har du båtplats där? Ligger där med min båt så kände igen fotot 🙂
  5. Jag köpte dessa i 22mm och satte i dom två befintliga gängade hålan i limpan. https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rortillbehor/klamsvep-6-st-2000022268
  6. Den sitter där, på min är den löstagbar med en skruv i botten, och hade den borta när jag tog kortet. Men problemet är löst som skrivet ovan 😊
  7. Mina herrar, we have lift off! Efter att ha vänt på axeln och tvångsmatat med några liter vatten så hoppade det igång och började suga av sig självt! Att ett sånt litet fel kan göra så mycket. Jag tackar och bockar innerligt för hjälpen, blir bra när man kan bolla idéer med varandra så här. Men med fungerande kylning så kom nästa problem, ett av dom 4 kylrören i limpan sprutade det vatten ifrån. Men en vän tar med sig det till jobbet imorgon och limmar dit riktiga tätningar och sen blir det montering. Imorgon kväll kan det nog bli premiärtur och lite finjusteringar 🥳
  8. Nu såg jag en grej när jag hade isär pumpen. Vid pilen på bilden är axeln något tjockare. 13mm respektive 12mm i andra änden. Den tjocka änden var utåt innan, alltså satt impellern på den. Impellern är 13mm invändigt. Om vi leker med tanken att jag fått axeln åt fel håll och då behövt tvinga på impellern. Den satt alltså något fruktansvärt, fick ta loss låsningen på baksidan och knacka ut axeln med ett dorn för att få bort impellern. Då kanske den inte går i så pass långt på axeln så att den sluter tätt emot insidan på huset? Vet någon av er vilken ände på axeln som ska vara åt vilket håll? Det sitter förövrigt bara en packbox i ytterkant för vattnet.
  9. Vattnet stannar kvar, vore konstigt annars för packboxarna är bytta i vintras. Brukar impellern sitta utav bara fan? Fick hålla på en bra stund innan jag fick bort den. Blåser jag i slangen så bubblar det vid intaget.
  10. Ungefär lika mycket, slangen har jag fyllt med vatten sen innan. Och det sugs in lite grann i början sen rinner det tillbaks ut.. @Georg_Ohm ska testa detta, återkommer med resultat.
  11. Video på pumpen borttagen och snurrar för hand, samt bild på locket. Ser inte så slitet ut? Snapchat-1768650331.mp4
  12. Den snurrar, impellern är ju helt ny. Laddar upp ett klipp med kopparröret borttaget. Men hör ju i videon att den går men inget vatten kommer. Det lutar åt en renoveringssats? Kanske ett nytt lock också? https://youtube.com/shorts/Z3ZfXVHH0qg?feature=share
  13. Jag hade faktiskt monterat pumpen upp och ner från början, märkte att det bubblade i spannet när jag startade motorn första gången. Men det hjälpte inte att vända på den haha. Får testa imorgon, allt i slangväg osv är ju nytt.
  14. Pumpen sitter ju på kammen som snurrar moturs så den går åt rätt håll. Slangen går mycket riktigt till inkommande. Jag har ett 270 drev, och jag tycker vartenintaget på det sitter så långt ner så det blir ju en väldig nivåskillnad på pump kontra intag. @Georg_Ohm Hur kontrollerar jag det på enklast sätt? Har ju testat sätta för handen på slangen med motorn igång men tycker inte det är något vidare sug.
