torsdag 20 februari 2025
RichardN
    7
Om RichardN
  1. Tack alla för svaren! Har beställt ett packningskit för en förgasare och får helt enkelt plocka av det igen och gå igenom det hela.
  2. Finns det en packning under den del som bränsleinsprutet trycker ner, dvs den silvriga "ringen" som är trycks upp med en fjäder och stoppas av den lilla skruven. Jag testade så att denna rörde sig fritt men tog inte ut denna. Är det en packning mellan förgasarväggen och den "cylindern"? Kan det var adet som bråkar? Ursäkta min otroligt stora brist om vetskap vad alla delar heter. Jag tror det är bälg jag syftar på här.
  3. Jag har sett lite hur man gör detta men saknar självaste verktyget för det. Har varit försiktig med att inte skruva på några reglage utan bara rengjort inne i förgasaren samt gjort rent olika inspurskanaler.
  4. Tyckte jag gjorde rent och inspekterade alla nålventiler och hittade inget avvikande direkt. Dock så var det svårt att se ner och komma åt i mynningen där den sitter. Funderingen där är att det känns som att det läcker på övre delen av förgasaren vid det där gummiskyddet och borde det inte läcka ut så fort baljan fylls över en viss gräns? Så tänkte jag och då att det inte borde vara nålventilerna som jag verkligen hade hoppats på då det känns som ett vanligt problem
  5. När du säger "blåsan", menar du då den pump som sitter på bränsleslangen mellan motor/bränsletank? Stort tack för hjälpen. Vi tänkte sjösätta på fredag i hopp om att detta löste sig själv, eller rättare sagt, satte på förgasarna igen efter att ha gått igenom de men märkte att det fortfarande blev blött med bensin på förgasare 2. Då borde vi helt enkelt ta av de igen innan den åker i sjön och se över nålventilen. Vet ni om det finns några bra sprängskissar på förgasarna? Svårt att hitta bra bilder eller förklaringar på vad som exakt nålventilen eller bälg. Stort tack för all support nu! Helt ny på området och försöker suga i mig all information och kunskap jag kommer över!
  6. Bälgen, är det då den gummihylsa som vi ser här eller är det en del inne i förgasaren? Ingen av de andra gummihylsorna sitter speciellt "tight" och för mig ser de mer ut som ett smutsskydd? Är jag helt ute och cyklar nu?
  7. Hej! Jag har en Yamaha F40 (40kh) 4-takt utombordare från 2004. Den har körts vid 1 tillfälle och då noterade jag att det droppade bensin från förgasarna, det rann absolut inte utan jämna droppar. Tog isär alla förgasare och gjorde rent dem grundligt, såg inget som var uppenbart fel utan lite guck här och var och smått med skit i Jetsen vilket jag gjort rent. Satte ihop alltihopa och drog igång motorn. Märkte att det fortfarande blev "blött" av bensin på förgasare nr2 och tror jag har identifierat vilket område det kommer ifrån. Lagt med lite bilder här och hoppas någon kan hjälpa mig identifiera vad som kan vara problemet! Det blir blött runt gymmiskyddet och lägger sig lite utanför också och tror på något sätt att det är i detta område det kommer ifrån.
