fredag 22 november 2024
joxxe
    42
Om joxxe
  1. Känslan just nu är att med rätt motor så hamnar nog en princess 268 eller Draco 2700 högst upp på önskelistan.
  2. Tack för tipsen! någon som har något att säga om Biam båtar? Biam 900 verkar fin och uppfylla mina krav. Aldrig sett någon i verkligheten.
  3. Nej 32 Ballista gör det verkligen inte, den är alldeles för stor. Princess 286 finns vissa med enkelmontage, om inte annat kan man alltid bygga om. Men den är nog på gränsen. tack för tipsen, ska spana vidare!
  4. Tjena! Kikar lite smått inför en ny större båt. Har idag en sea ray 220 som jag totalrenoverat. Supernöjd! Men jag skulle i framtiden vilja ha något större. Krav: Bäddbar mid- och förpik eller motsv (4 bäddar inne). Enkelmontage. Toalett. Planande, marschfart ca 25 knop. Max ca 4 ton (vill kunna dra upp den själv) Tänker mig en budget på 300-600 tkr. Kan tänka mig göra en hel del arbete själv. Tänker mig en större daycruiser med goda möjligheter för övernattning. Sover oftast inte över i båten men några dagar upp till en vecka här och där blir det. Modeller jag spanat lite på: Nimbus 28dc Princess 266 Princess 286 (byta drivlina i framtiden då) Biam 800/900 Bavaria 27 Sea ray 270 Drömmen vore en Nimbus Ballista 32 du men det är inte ekonomiskt försvarbart 😆
  5. Vart köpte du det? Är på jakt efter det jag med.
  6. Uppdaterade schemat och verkligheten lite. Tänkte på huvudsäkring till startkretsen, 300A. Till förbrukaren blir det 100A.
  7. Tack för feedback! 1. Det sitter där, dåligt ritat bara. 2. Ok flyttar det då. 3. Flyttar den med. 4. Jo det är helt sant! Inte köpt några än. Måste räkna lite och se vad det ska vara för styrka. Tänkte sätta dem så nära batterierna som möjligt, innan brytarna
  8. joxxe
    Ny el i båten
    Vad tror ni om detta elschema? Ber om ursäkt för den dåliga skissen, men ni borde förstå. Skiljerelät är från biltema. Till detta tillkommer ju alla instrument, men de matas med kabelstammen från motorn så tänkte att de behöver inte ritas in här. Edit: Såg att det hamnade i fel forum, ska ligga i elsnack.
  9. Tänkte om det skyddade gelcoaten i övrigt på något sätt. Då kör jag några månader utan bottenfärg!
  10. Stockholm, Östersjön. Om jag får lite sjötulpaner eller tillväxt är egentligen ointressant
  11. Håller på att renovera båten. Har bytt akterspegeln och plastat/slipat den på utsidan också. Så all gammal bottenfärg på akterspegeln är borta och kvar är endast gelcoat, den mesta gammal men några nya delar också. Har tankar på att epoxybehandla hela botten nästa vinter. Följdfrågan är då, behöver jag bottenmåla akterspegeln i år eller går det fint att köra utan tror ni? Båten kommer endast ligga i från augusti till september/oktober. Tänkte först slänga på billigaste färgen jag hittar, den ska ju ändå bort till vintern men det känns onödigt för såpass kort säsong. Vad tror ni?
  12. Hur tänker ni angående instrument för motorn? Såsom varvräknare, oljetryck osv. Bör dessa ta sin ström från förbrukar eller startbatteri? Min tanke just nu är att startbatteriet ska endast försörja motorn+tändningslåset men jag ska nog läsa lite mer först. Skulle jag av någon oklar anledning bara vilja ha startbatteriet igång i detta läge kommer ju inga instrument fungera... EDIT: Verkar som de flesta kör startmotor+tändningslås+instrument specifika för motorns gång. De flesta kopplingschemana enl mercruiser med kabelstam tar ju ström från motorn, som i sin tur får ström via startbatteriet.
  13. Kanske var otydlig, men jag planerar för två brytare. En för varje krets, av precis samma anledning som du skrev. Blue Sea är ju rätt dyra grejor, men de bör väl funka fint?
  14. Lånar tråden lite, Håller själv på med i princip samma sak (fast jag har tagit bort ALL el just nu). Gillar inte riktigt tanken att ha en strömbrytare för bägge batterierna, även om de är isolerade kretsar. Så tänkte köra på brytare samt biltema relä, vad säger ni om dessa brytare då? https://www.seasea.se/båtel/elinstallation/huvudströmbrytare-12-volt/huvudströmbrytare-blue-sea-m-serien
  15. Funderar på detta jag också. Finns ju tex https://www.biltema.se/bygg/skivmaterial/polykarbonat/polykarbonatskivor-2000043868?gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfKTIwb-mZmx0eMSi1OfaWM1rbz77Xc2tVPL4OB8mODnBjfrURISWLxoCH6oQAvD_BwE Polykarbonatskivor från biltema, som man kan slänga på någon vinyl på, dock blir det ju svårt att få runt hörnen (skivan är ju 3mm tjock). Men det kanske är overkill...Är ju jävligt skönt att kunna ta bort panelen när man ska montera grejer eller så.
