fredag 07 februari 2025
Offgrid
    7
Om Offgrid
Mina båtar
  • Båtens namn
    Tollare Transport, Buster XL, Finnark 430, Snipa
  1. Offgrid
    Startmotor
    Hej har en mariner 90hp årsmodell 2000 där startmotorn rasat, självklart tog jag inte serie nr och motorn är på annan ort, kan jag lista ut vilken jag behöver? Tror det är 21cm med 10kugg? Kan det stämma?
  2. hej, har för närvarande två solex 44phn som sitter på min aq 140a. Självklart har flottören i den ena gått sönder och dom är ju näst intill omöjliga att få tag i. Så min fråga är kan jag byta till en enkel SU förgasare dvs den som kom till b21 när den rullade på vägarna. Förstår såklart att jag behöver nytt insug men kommer jag förlora allt för mycket i effekt. Mvh OG
  3. Japp, har axel. Bara plasten som gått i bitar.
  4. Jag finns också i Stockholm. Kan hämta närsom, du kan nå mig på mail. martintornros51@gmail.com
  5. Fantastiskt! Absolut i behov av flottör, var finns du och del och vad vill du ha för prylarna?
  6. Offgrid
    Solex 44phn
    Hej forumet, jag är på jakt efter en flottör till min solex 44phn, är det månne så att ngn har ett par för avyttring? Mvh O G
  7. Hej! Har precis införskaffat en VP aq140a som stått i ca 4år. Efter att ha servat den med nya filter, olja osv osv så var det äntligen dags för uppstart. Ska sägas att jag körde den på extern tank då jag vill göra rent i fasta tanken som har haft vatten i sig. Då jag vet att den här modellen kan vara tjurig vid kallstart så tog det lite tid men när den väl gick igång så gick den jämt, efter nån minut så sköt den ur bakre förgasare. Kan det vara så att det beror på vatten i den eller att den fått för mycket soppa då jag snapsade dom båda innan start. Eller är det tändningen som behöver justeras? Kan det vara blandningsskruvar? Mao vart börjar jag? Förgasarna var rena å fina men kan ha kommit nån gnutta vatten i. Tacksam för tips..
