lördag 18 januari 2025
RealElwood
Om RealElwood
  1. I den inre ringen sitter det 6 gängade hål utan skruvar. Lossa de som sitter monterade och skruva i de tomma hålen. Det är en kona som sitter där. När du byter hål pressar du isär konan. I vårt fall hade det blivit så mkt korrosion att vi fick kapa axeln, även med delen i en verkstadspress gick det inte att få isär den så vi borrade ett hål i axeln och fick såga ur den. Konan såldes som tur var löst så vi köpte en ny. Lycka till, din ser ut att vara i fint skick så det ska säkert funka...
  2. Jag kommer inte åt länken, provat att logga in med både privat Microsoftkonto och affärskonto
  3. Det sitter insex I försänkta hål i navet dessa är lösa på bilden, de var dragna hårt. De andra hålen är där själva knuten ansluter. Ska jag skruva i de försänkt hålen eller de andra?
  4. Hej, Behöver byta tärningen, då måste axeln backas ut. Det verkar som om axeln låses med en kona. Vart ska jag bryta? Har tetstat lite lätt mellan den fasta delen och navet, osäker på om jag spänner i lagret då. Det rör sig inte. Har provat att knacka axeln både inåt och utåt utan resultat.
