Behöver hjälp med lite tips och trix för att lagga gamla skruvhål under vattenlinjen på min plast båt.
Hållen är från en alu list som agerat kölskydd. Då jag upptäckte att båten tog in lite vatten genom dessa hål tog jag bort listen och spacklade igen dem med glasfiber spackel sen limmade jag tillbaka listen med xtreme fix. Nu när jag hade båten i sjön i helgen upptäckte jag att den tar in lite vatten igen och det droppar från ett av de gamla hålen. Fick kanske inte det helt tätt då.
Min fråga är nu, gjorde jag rätt i lagningen eller skulle jag gjort något annat?
Jag målade inte över spacklet. Jag borrade och försänkte hålen, slipade och sen spacklade igen dem.
Tanken är att måla om båten någon gång i år kanske så.
Hoppas ni förstår min fråga.
