BergsKalle
16 -
Allt postat av BergsKalle
Tackar! Hehe nej vi fick vara två för att montera den då båten låg kvar i vattnet! Det blev kätting och hänglås istället.
Hej igen alla! Tänkte berätta att det blev en 20hk Yamaha som ett avslut på denna tråd. Jag är hittills supernöjd, det blev en helt annan båt! Tack för hjälpen alla som svarat! 🙂 Avslutar med en bild på pärlan!
- 28 svar
- 2
Aha, super. Det verkar finnas en som säljer på tapp i mina hemtrakter. Tack för hjälpen. Okej, det låter ju kanon! Tack för hjälpen!
Aha! Tack, det var ett superbra tips! Tål gamla tvåtaktare att helt plötsligt köras på aspen? Har hört att man inte ska byta på gamla gräsklippare, men det kanske bara är ett rykte. Finns det färdig tvåtaktsbensin eller behöver man blanda olja?
Aha! Man lär sig något nytt varje dag. Ska jag åka fortare får jag nästan kolla på tvåtaktare med andra ord då så stora fyrtaktare bir på tok för dyra! Okej! Ja det verkar luta åt 15-20hk!
Okej! Jag hittar bara större tvåtaktare från Evinrude!
Det låter rimligt. Men lite ”ruff” gång gör mig inte så mycket om jag kan spara en hel del vikt och en del pengar. Oj! Så pass. I så fall har ju som sagt en 6hk lite fördel. I värsta fall får jag gå på tvåtaktare, men antar att det inte tillverkas några nya tvåtaktare längre.
Okej! Om jag köper något nytt så blir transporten någon slags pirra som jag fick tips om ovan. Elmotor är tyvärr inte på kartan då jag har en rätt lång transportsträcka till själva fisket, men kanske till trollingen när jag väl är framme. En cylinder verkar det som. Därav är de ca 10kg lättare än 8hk på de modellerna jag tittat på. Det var smart tänkt! Aha! Då får jag nog kolla på typ 10hk för att få ner vikten lite!
Aha! Akterspegeln är rätt fräsch! Ja båten känns rejäl så upp mot 20hk kanske kan funka i mina killögon också. Men fegar nog och kör på 10-15hk om jag hittar något objekt i så fall. Det var fan inte en dum idé! Någon som har en gissning på hur stor skillnad det kan vara mellan 4 och 6hk? Har fått ett rätt bra pris på en 6hk 4takt men om skillnaden är näst intill obefintlig så skippar jag det!
Okej! Vad tror du kan vara en lämplig motorstorlek på min båt? Vill som sagt gärna ha fyrtakt för att få ner ljudvolymen. Som det är nu så är det svårt att prata med den som sitter i fören.
Tack för tipset. Vikten verkar vara ungefär densamma. Jag är mest nyfiken på om man märker skillnad på effektökningen, jag kanske var lite otydlig i mitt inlägg 🙂
Hejsan! Jag har idag en 4hk tvåtakt som milt sagt är sliten och går nu i tankarna på att köpa en ny motor. Jag kollar främst på 6hk fyrtaktare då jag vill ha ner ljudnivån men samtidigt orka bära motorn till och från båten ca 500m då jag inte vågar lämna en ny båtmotor på båten. Tror ni att man kommer märka skillnad 4 och 6 hästkrafter? Jag vill kunna åka lite fortare än jag gör idag men allt över 6hk verkar ha två cylindrar och väga en hel del mer och därav bli jobbig att bära. Båten går idag i hiskeliga 5,5knop... Märke och tillverkare är för mig okänt men jag bifogar bilder på båten så kanske någon kan komma med en kvalificerad gissning.
Ah! Tackar det var bra tips, hur uppskattar man vad en motor får väga? Bara att testa sig fram? Jag inser att jag har varit lite snål med infon. Så här kommer en sammanfattning: Last: 2-3pers med lite fiskegrejer Räckvidd: Större sjö, en hel dag trolling och lite transporter. Hastighet: Svårt att säga men mer än kompisens som gör 6knop då transporterna kan bli lite långa.
Hej. Tack för svar. Ja det ser liknande ut! Vad är rimligt att ge för en begagnad 15hk fyrtakt? Alternativt en ny av billigare märke. Det känns ju löjligt att ha en motor för 25000kr på en båt för 4000kr 😅
Hej! Tack så mycket! Jag har tyvärr ingen aning om vad det är för märke eller modell. Jag har ett foto om det kan hjälpa. Kan ta fler foton senare om detta inte hjälper. Enligt rykte ska man ha åkt 5pers i den en gång. Sen om det var en liten motor eller större motor har jag ingen aning om.
Hejsan! Jag har en gammal ~4,25m båt. Nu söker jag efter en motor till denna, gärna 4takt. Båten är väl värd ca4-5000kr och en ny 4t 9,9hk kostar ju över 20,000kr. Därför söker jag tips på en lite billigare motor. Är 6hk för litet för 2personer i en sån båt? Den är rätt tung. Jag har tänkt att ha båten lite fiske i insjöar. Prisidé absolut max 15000kr. Kompisen har en liknande båt med 4hk 2takt från 70-talet och det går väldigt långsamt, typ 6knop enligt någon app..
- 10 svar
- utombordare
- 6hk
(och 1 mer)
Taggad med:
