lördag 01 mars 2025
Bajlarn
    9
Allt postat av Bajlarn
  1. Sunmar är stabila och välbyggda båtar finns en mindre också Sunmar 770 eller nyare modellen Seven C med drev eller axel. En annan finsk nästan likadan är Commodor Dragon eller med större akterdäck Commodor Combi alla med axel. Brukar sitta 130-200hk motorer i dessa.
  2. Mathias, jo vi har haft båten ett tag nu och är nog nöjda, speciellt att ha en dörr förut är suveränt. Har haft KAD 32 i tidigare båt och skulle nog föredra den framom Yamaha dieseln, snabbare i plan tack vare kompressorn på KAD samt billigare service och reservdelar. Känns också som Volvon var bränslesnålare. Yamaha är i grunden en Toyota 14BT motor så delar kan fås mycket billigare från bilsidan. En annan sak är Yamaha drevets vinande ljud som är lite störande men annars har nog motorn fungerat bra hittills.
  3. Hej, låter som att kompressorn kopplar ur för tidigt. Urkopplings varvtalet går att justera på en liten potentiometer under den svarta plastkåpan "databoxen" på motorn. Minns inte hur många varv +/- varv som går att ställa, lekte en del med detta på min tidigare båt.
  4. Hade en Bayliner Trophy 2460 ett evigt trimmande innan jag skaffade Mente Marin. Blev som ny båt, även att trimplanen automatiskt gick i översta läget när man stannat var praktiskt.
  5. Hej, Hade -RP på min tidigare båt men giilade inte pitch funktionen, tex när man ville hålla stäven uppe i hög medsjö så måste jag ha i manuellt läge och då förlorades den suveräna roll kompenseringen. H.Joakim
  6. Jaberg roligt att höra att ni trivdes med båten jag har erfarenhet från kad32:an och den passade säkert bra i Yamarinen, gissar att den var rappare än Yamaha dieseln som sitter i min. Vad tyckte ni om sjöegenskaperna hört att den ska vara onödigt hård i motsjö men vilken planande båt är inte det? Hade er båt ankarspel? I så fall på Stb eller Bb sida?
  7. Alicia1 du har rätt i att sovruffen är liten och lågt till tak men vi kommer troligen inte att "bo" så mycket i båten utan endast några enkla övernatningar per sommar. Vad jag tycker kunde sittbrunnen vara lite större men då får man väl byta till större båt istället.
  8. Har kört de senaste 8 åren med en liknande storlek på båt men med duopropp och inte känt att jag behövt bogpropp. Denna är dock singelprop och vi får väl se hur stor skillnad det blir. Är mer intresserad av erfarenheter gällande båtmodellen och drivlinan som är lite ovanlig.
  9. Bajlarn
    Yamarin 7440
    Hej, har köpt ny båt, en Yamarin 7440 -04 med 165hk Yamaha diesel. Finns det någon som har erfarenhet av denna båt eller 7400 alt.74c som ju i princip är samma båt? Har tyvärr ingen bogpropeller klarar man sig utan? Väntar ivrigt på sommaren!
