8 -
0 NeutralOm Compis28el
Hej allihopa. Nu har jag äntligen kommit igenom lager av tätningsmassa, träplugg m.m. i propelleraxelröret (hylsröret?). Måttet på röret är följande. 1100mm långt. 29mm insida rör. Vad behöver jag på båda sidor ? Funkar det med ett gummilager cutless på propellersidan och en pss tätning på insidan? Propelleraxeln ska fästas i en utväxlingsgrej för att få mindre påfrestning på elmotorn. Dessa sakerna har jag tänkt att köpa. Propelleraxell 22mm 1500mm. Räcker den tror ni? https://www.kent-marine.com/en/product/3328/propeller-shaft-22-mm-length-1500-mm.html Pss tätning invändigt. https://store.pyiinc.com/collections/pss-type-a-seals/products/pss-shaft-seal-for-20mm-to-60mm-shafts?variant=3436081665 Cutlesslager utsida https://budgetmarine.com/catalog/engines-outboards/running-gear/shaft-bearings/cutless-bearing-22-x-29-x-75mm-rubber/ Supertacksam för svar då jag inte kan något om detta.
Veckans och helgens jobb. Projektet med att installera eldrift i compis 28an fortsätter. Fått bort "klumpen" så att genomföringen är åtkomlig. Låter glasfiberväggarna vara kvar då jag ska använda dom för att rikta/montera elmotor + vibrationsdämpare. Även fått dit första lagret vit färg.. Riktig klaustrofobi längst in haha. Har ni tips så ös på. Gärna tips på propelleraxeltätningar som passar 22mm axel och helst utan olja etc. Hittat en som verkar ha en avluftningsslang bara? Som man ska dra upp ovan vattenlinjen. Ska ej behövas olja eller vatten under 12 knop. Kan det stämma?
Tack för jättefina tips. Jag har en superbra kontakt för elmotorn. Nu behöver jag först och främst få iordning i utrymmet på bilden samt få bort klumpen på något sätt.
Tusen tack för alla svaren. Det verkar som att "trewg" har rätt. Någon form av klump från hydralmotor. "Luminal" Ja det är en superskön båt. Jag har gjort stora jobb på min och den börjar bli i riktigt gott skick utöver detta utrymmet som ska få en rejäl uppfräschning. En fråga till nu då alla duktiga där ute. Hur får jag bort denna klumpen? Såga glasfibern runt om och banka loss från genomföringen? Såga av genomföringsröret och lossa klumpen på det viset? Ge mig alla förslag ni bara kan. Tänk på att jag behöver kunna använda röret för propelleraxel till eldriften. Hoppas ni haft en bra jul och gott nytt år på er.
Compis28el ändrade sitt profilfoto
Utsida genomföring snart färdigborrat.
Utsida genomföring
Hej allihopa! Jag är nybliven medlem och jag behöver er proffsiga hjälp. Jag har en gammal compis 28 som jag haft utombordare på. Nu ska jag installera elmotor inombordare. Problemet. Genomföringen är 29mm. Där ska alltså cutless och propaxel få plats?!?! Har lyckats hitta 22mm axel men ingen propeller? Lyckats hitta ett cutlesslager också men har verkligen ingen aning om hur sånt här ska göras. Har dessutom någon form av "tratt" inne i båten som jag behöver såga/slå loss från genomföringen. Kolla gärna på bilderna och ge mig alla tips ni bara kan. Tack på förhand och god jul sailors.
