lördag 22 februari 2025
PerWest
    3
Allt postat av PerWest
  1. Hej Ove Innebär det renovering av dieselpumpen om så är fallet var är bäst att lämna in den Med vänlig hälsning Per
  2. Jag har kollat när båten har legat i hamnen tror inte att jag kollat när problemet uppstått. Menar du att axeln kan gå varm och sedan orkar den inte att rotera när jag lägger i växel. Det är precis så att när båten gått länge en timme eller två så är det precis som att den inte orkar igång från tomgång. Lägger jag i växel och startar den då går det. Har provat ökat tomgången då funkar det men vill ju ligga runt 700varv på tomgång. Motorn ändrar inget varv eller så när problemet uppstår den går jämt och fint. Det är bara precis så att den inte orkar dra igång propellern i start ögonblicket. Problemet uppstod har jag fått för mig, när jag fick täta om propellerhylsan pga ett litet läkage. Men det kan ju vara ett önsketänkande. Tätade även backslaget vid påfyllningen då jag fick en liten oljedimma runt skruven.
  3. Hej är det någon som vet vad det kan vara för fel på min motor vp md40. När jag kört någon timme med den och går ner på tomgång och lägger den i friläge och sedan lägger i växel så dör den väldigt irriterande. Motorn går jämt och fint på tomgång men så fort jag lägger i växel framåt eller bakåt så dör den. Tacksam för svar
