söndag 28 december 2025
Nicke84
    11
Om Nicke84
  1. Nä det sitter inget där..får komma på nåt annat sett o göra egen Dyvika..konstigt att det inte står att man kan köpa den grejen som tillbehör
  2. Dyvika ser ut så här..måste man köpa till nåt mer eller gör man bara hålet i båten?
  3. Hej undrar hur man monterar en expanderande Dyvika med vippa.köpt på skruvat..den är 22mmo går upp till 24 ungefär..men är det bara göra hål som är 22 eller något mindre otryckta det eller ska man ha nån mer detalj?fattar inte mig på denna..
  4. Konen tror du super epoxi funkar för övrigt?
  5. Är en trimran flipper så det är vatten i själva pontonen.men den är upp sågad av tidigare ägare längst bak så går lyfta upp båten med lutning bakåt så vattnet rinner ut i dyvikor bak..men håller det med sån lagning?
  6. Hej.har en liten spricka på båten av en flipper 450.ser att det rinner ut vatten när det regnat..eller det droppar sakta..kan man laga det med Biltemas super epoxi ???slipar först sen på med detta…härda,på med gelcoat?vad tror ni om det
  7. Nicke84
    Pontoner
    Någon som kan svara på varför folk sågar upp pontonerna på sina båtar?är det för att göra dom lättare?blir de inte mer ostabila???
  8. Ok vet du varför folk tar upp hål i pontonerna?blir inte båten mer ostabil,lättare gungning då?
  9. Hej hur fungerar pontonerna på en flipper?har fått en flipper450 s men det verkar som att allt regnvatten rinner ner till pontonerna och att när båten är i sjön kommer det vatten upp över golv..så ska det väl ändå inte vara?ska inte vattnet stanna nånstans??sen undrar jag om någon har en fönsterram/båge i alu till en sådan båt.den jag har är skev och går inte böja tillrätta.
  10. Finns det inget annat sett att göra om det??motorn är som ny.så vill ju inte kassera den
  11. Hej..har en gammal Suzuki dt 20 78-80 årsmodell kanske.som har rorkult.går det bygga om till styrpulpet?hur går man tillväga i så fall?finns ju en arm för växel på utsidan på motorn men ingen till gas..har en 65 hk också o på den finns till gas och växel
