lördag 08 mars 2025
ebonbrd
    22
Allt postat av ebonbrd
  1. Tack för svar! Verkar ha glömt bort tråden lite. Gängorna på skruvarna var 15mm och de stack ut på insidan 1-2mm. Laminatet i friborden är 7-9mm. Orsaken till att jag inte vill täta bara vid skruvarna är att det helt tydligt hade läckt fastän det var ganska nyligen monterat. Jag har nu spacklat för på insidan men laminatet suger ju också åt sej vatten fastän det inte kommer in i båten. Det är kanske bäst att skippa epoxin som du säger. Min nuvarande plan är en bred sträng casco xtremfix på hela kontaktytan mellan skrov och list. Det lär ska tåla vatten och vara relativt starkt och flexibelt. Måste man göra om det var femte år så är det nog inte hela världen.
  2. Min stävlist var uppenbarligen monterad med skruvar som gick hela vägen genom laminatet med klickar tätmassa enbart runt skruvarna på utsidan. Det verkade inget vidare, men frågan är hur man ska återmontera? Tänker spackla från insidan och använda kortare skruvar. På utsidan funderar jag på att lägga tätmassa eller butyltejp på hela kontaktytan, eller kanske göra en permanent montering med epoxispackel. Några tips?
  3. Det har jag också funderat över. Lite nu och då under vintern har det varit som en stor våt fläck på kölen som precis följer barlastens konturer på min Misil. Har nog med de märkliga temperaturväxlingarna att göra -min gissning är kondens då blyt lagrat värme och temperaturen sjunkit.
  4. Som sagt, mycket irrelevant och osakligt på fb. Jag vet inte varför, man skulle ju tycka att det borde vara tvärtom då man inte är anonym. Jag vet inte hur många gamla trådar från det här forumet jag hittat och haft stor hjälp av under åren då jag googlat efter lösningar till olika båtrelaterade problem. Stort tack till alla här som tar sig tid att skriva utförliga svar och dela med sej av sin kunskap!
  5. Om det är i hörnen är det väl bara att applicera nytt lim och trycka fast igen. Har det blivit blåsor, stick ett litet hål och injicera lim. Till det första alternativet finns kontaktlim på sprayburk som är ganska händigt. Glesande skarvar fylls ut med sikaflex eller någon annan byggmassa på tub.
  6. När vi ändå talar om bets. Var kan man köpa lämpliga pigment att blanda i rå linolja? Vad händer om man häller i Herdins? Dvs. vad är det i betspulver som avgör vad det ska blandas med?
  7. Hälften så gammal som min båt och i betydligt bättre skick.
  8. Har inte tänkt på det förr men en tavla att rita på skulle kunna vara riktigt bra ombord. Men då skulle jag skära ut och limma upp en sån här på ett skott istället! https://www.ikea.com/se/sv/p/klaetta-sjaelvhaeftande-dekoration-griffeltavla-20329440/
  9. Tack för tipset, värt att fundera på! Var köper man såna där karosseribrickor?
  10. Efter 45 år börjar vinylmattorna i ruffen på min segelbåt ha gjort sitt. Att limma dit nya tänker jag inte försöka mig på, istället kommer skrovsidorna att kläs med träribb och övriga (icke-isolerade) ytor spacklas och målas. Men taket velar jag fortfarande över. Jag skulle gärna montera skivor. IF-båtarna byggdes ju i tiderna med masonitskivor i taket och de brukar väl ha åldrats relativt värdigt jämfört med vinyl. Är det någon som vet hur de är monterade? Är det på stringers med luftspalt emellan? Hur ventileras hålrummet? Eller är de fastskruvade i sandwich-däcket? Hur undviks då kondensation mellan skivan och laminatet? Min plan i nuläget är att limma fast tvärsgånde träribbor i taket, kanske med halvmeters avstånd och skruva fast skivor med skarvarna på ribborna. Skarvarna och skruvskallarna täcks av trälister. Skivorna är tunn plywood, kanske med urfrästa spår som efterliknar panel och såklart vitlackade. Balsan i däcket isolerar tillräckligt bra och öppningar i kanterna tillåter luften att cirkulera. Kablar kan dras i taket. Tankar och åsikter välkomna!
  11. Är man redo att köpa specialverktyg, så absolut. Andy på boatworkstoday använder en sån där ofta och till många olika saker i sina videor. https://m.youtube.com/watch?v=czaoO6Y4bsM
  12. Jag brukar också använda lamellskiva på vinkelslip, men alltid som sista utväg. Det dammar ner varje centimeter av båten. Nylonborste på borrmaskin fungerar bra för att rengöra men arbetar sig även förvånadsvärt snabbt genom glasfiber om man håller den stilla för länge. Kanske ett alternativ till stålborste. Karbidplatta till fein måste jag prova. Hade för mig att de var allt för grova.
  13. När jag installerar ny vattentank i vår blir det nog plast. Jag nådde den slutsatsen helt enkelt genom att väga fördelarna mot nackdelarna. Det blir billigare, enklare och lättare gentemot rostfritt. Men vad gäller kökstillbehör använder jag rostfritt, trä och porslin. Det är knappt något besvär alls gentemot plast.
  14. Det handlar inte bara om 'när' man dör, eller ens hur man gör det. Om man är vad man äter så gäller det även för spårämnen man får i sig med maten. Ta hormonstörande Bisfenol A som exempel. Jag är på samma spår som bhemac och gör vad jag kan för att vara på den säkra sidan. Inom rimliga gränser förstås. Det värsta är säkert det som man inte ens är medveten om.
  15. Det här är lite sent påkommet samt kanske lite off topic, och jag önskar inte röra upp några starka känslor här, men jag skulle gärna påpeka att det nog är få som lever livet ut med denna filosofi. När vi nu talar om ungdomen så tror jag det är gynnsamt att gå emot strömmen lite, prova olika saker, "se världen" och lära sig leva med små tillgångar. Det kan väl knappast inverka negativt på förmågan att klara sig i/bidra till samhället under resten av individens arbetsföra ålder?
  16. 30 fot känns lite tveksamt med den budgeten, men går du ner några fot finns det rätt mycket att välja på utan att offra något i sjöduglighet. För 40k bör man få en Vega som man inte behöver sätta ett halvår på att renovera för att segla några veckor på sommaren.
  17. Precis så här tror jag det är. Även om en båt ger frihet och öppnar upp en massa möjligheter för olika äventyr så blir man samtidigt bunden till den. Och att segla är dyrare än många andra sätt att resa, så man blir även bunden till att ha en stadig inkomstkälla. När jag köpte min "riktiga" segelbåt som 21-åring var det nog det som skrämde mig mest. Däremot tror jag nästan alla unga äventyrare har tankar/drömmar i bakhuvudet om att fästa sig vid något mer än en sovsäck, om det är en t.ex. en campervan, ett torp eller en segelbåt beror nog på personen.
  18. På tal om, går det att använda gammal epoxi? Såg häromveckan 5kg west system till halva priset i en båtbutik i Finland, utgångsdatum 1/19.
  19. Bra fråga! Marinor är ju företag så jag antar att man inte får kustbevakningen efter sig även om man inte följer alla regler. Besättningen på Vegan 'Sally Blue' (Alla sa vi skulle dö, en segling tills världen tog slut) gjorde det till en principsak att inte betala/fly undan hamnavgifter. Det beror nog på seglaren! Hur som helst tror jag man lär sig vad man behöver kunna bara man ger sig ut och har ett öppet sinne. Det är ofta där den högsta tröskeln är. Mvh en annan äventyrslysten seglare
  20. Så är det kanske, förutom då man frågar de som säljer epoxi. Tack!
  21. Hejsan, jag skulle gärna höra vad ni tycker om det latare sättet att behandla böldpest, nämligen att rulla ut epoxi direkt på skrovet efter att det skrapats och fått torka. Alltså utan att egentligen åtgärda det skadade laminatet med ny väv och/eller spackel. Det bör ju hindra nya blåsor från att uppstå, och på en typisk "överbyggd" segelbåt från 75 kan väl inte de små ihåligheterna försvaga konstruktionen nämnvärt? Beror det på var och hur illa det är angripet?
