måndag 13 januari 2025
Robbie78_c
Om Robbie78_c
  1. Hej hej, är det nån av er som vet hur det här funkar? Denna grunka har två sjövattenslangar och två ytterligare slangar som går till nåt jag tror kan vara en kompressor till kylskåpet. Kylskåpet fungerar inte till o börja med men anledningen att jag började undra är att när jag skulle skicka igenom glykol till värmeväxlaren till motorkylningen så fick jag inte igenom nåt vatten. Jag stängde iofs av ganska snabbt när jag märkte att den inte spottade ut så mycket vatten längre
  2. Hej hej, jag har köpt en Monsun med en gammal gasolpanna i 'pulsomatic pumpande värmepanna' heter den. Jag har försökt prova att starta den enligt föreskriven tändprocedur men den verkar stendöd. Är det nån som vet vart överhettningsskyddet sitter på den. Jag kan inte hitta nåt. Eller nåt annat fel jag kan titta efter.
  3. Hej allihopa, jag har köpt en segel båt med mb2/S50 motor som inte fungerar. Den tar in vatten i oljan omgående vid start. Så hänger det en likadan utombordare på penta 99 / honda bf75 tror jag den heter. Verkar vara svårt att hitta delar till dessa, Verkar vara ganska skralt. Behöver bälg till inombordaren , Och axeltätningen (mellan impellerhuset och växelhuset) impellerhus och impeller till utombordaren.. Tar även tacksamt emot tips om nån kan veta var jag lämpligast ska börja felsöka ang. vatten i oljan
  4. Hej hej,Gissar att du inte har kvar motorn
