tisdag 25 februari 2025
Cupco
    6
Om Cupco
  1. Absolut skall jag dela med mig ! Fick tag o rätt kontakt på spx flow inc som hjälpte mig med infon. detta var svaret. Jag tror att pumpen du har kan vara vår gamla 10-24074-1. Den är obsolete utan en direkt ersättare, men vi har 10-24570-01 idag. JPM Pump Part No JPM Material Description Engine Manufacturer Engine Latest Part No 10-24074-1 F4B-8 3/8" HEAVY DUTY Farymann så jag kör på detta. Ha en bra sommar alla !
  2. Har fått svar nu, tack så mycket för hjälpen 😃
  3. Bra tips , tack skall kolla med dem .
  4. Hej och tack för ditt utförliga svar, jag vet att axeln är skadad sedan tidigare och det finns ett visst läckage där. Remmen har varit för hårt spänd. Det som jag är lite nyfiken på är vad farymann motorn kräver för flöde för att funka , eller en remdriven ersättningspump då jag inte hittar någon med denna beteckning, har skickat till johnson men de har ej hittat den.... Tack igen för svaret !
  5. Hej , det sitter ett litet lager som sitter mellan impellern och remskivan , har ingen smörjning där. Provade idag med en el pump som gav 12l/ min och det funkade ok till lite mer än tomgång men vill gärna ha rätt dimension på pumpen då den inte blir varvtalsstyrd och om det är möjligt. har bara denna bilden på pumpen som sitter i för tillfället
  6. Halloj , skulle behöva lite hjälp med min vattenpump till Farymann A40 , den är en johnson impellerpump remdriven. funderar på om jag jan ersätta den med en elektrisk pump alternativt en annan då jag har bytt lager på den nästan varje år och det känns som om det vore dags för en bättre lösning. Har ni några förslag så vore jag mycket tacksam.
