onsdag 22 januari 2025
GurraG73b
    2
Om GurraG73b
  1. Hej Läst igenom flera trådar om Optimaxproblem men lyckas inte hitta "mitt" fel. Motorn startar helt normalt och går i ca 2-3 sekunder. Sedan dör den, precis som att soppan tog slut. Den startar direkt igen och går ungefär lika länge varje gång. Det kan jag göra 10 gånger utan någon skillnad mellan gångerna och den startar lika snällt varje gång. När jag vrider om tändningen hör jag soppapumpen pumpa i någon sekund som alltid. Jag kan dock ge den gas (ca 1500 varv) och då går den "hur länge som helst" tills jag sänker gasen och den dör sakta ut. Inga felmeddelanden eller pip. Jag kör båten i princip varje helg men inför detta problem har motorn inte använts på tre veckor, självklart hade jag båten redan lastad med virke till sommarstugan när det händer... Någon som känner igen sig? (med motorproblemet alltså )
  2. Hej Jag hade liknande problem för några år sedan, då var det en tändspole som var dålig. Tydligen ett standardfel på dem. För att lokalisera vilken så drog jag bort en tändkabel åt gången. Börja med att dra bort första kabeln och starta. Om det är den som är fel borde motorn låta exakt som innan. Annars så borde motorn knappt gå att starta, och då är det bara prova samma sak på nästa. Om du provat alla tre och det inte är skillnad så är det något annat.
