onsdag 12 mars 2025
Jocke7
    7
Allt postat av Jocke7
  1. Sent svar men då det blev vinter avvaktade jag med felsökning! Nu i vår gjordes en stor service med alla filter, tändstift mm. Blev även 3 nya tändspolar. Nu går motorn jämt och fint, inga tendenser på misständning. Va problemet va är jag osäker på men känslan är att tändspolar eller tändstift va problemet! //Jocke
  2. Tack för alla svar! Känslan är att den misständer mer varm än kall men har bara kört båten 4ggr då jag inte haft den så länge.. Bifogar bild på stiften! Det ska va nya stift men man vet inte om det stämmer! Stiftet på översta cylindern va det olja på i gängorna! Vet ej varför? Jag tycker att de ser ok ut (va tycker ni) ,kommer beställa nya i allafall. Även luftfilter och bränslefilter kommer beställas, vill göra en riktig service för att utesluta det! //Jocke
  3. Ok, kan en pole som är på gång att ge upp förstöra CDI boxen? I sådant fall är det kanske värt att byta de två spolarn som ser ut att va orginal! Har inte forskat men CDI boxar brukar va dyra:(
  4. Problemet är ju att jag inte vet vilken cylinder som misständer! Skiftar jag spolar så kanske motorn beter sig lika dant men bara byter cylinder som den missar ibland. Finns det någon billigt diagnos/felkodsläsare till Optimax? Hur mycket felkoder ser man med en vesselview?
  5. Hej. Problemet är att den går bra på tomgång men misständer/hostar till efter en stund, sedan går den jämnt och fint ett tag för att sedan hosta igen.. Ibland ofta och ibland mer sällan.. Har även varit inne på att blanda i någon rengöringsvätska i bränslet, om någon spridare kan va igensatt då motorn gått väldigt lite senaste åren..
  6. Tyvärr har jag ingen film. Vet att stiften är dyra:( Ser att en av tre tändspolar är bytt och funderar på om det kan bli liknande fenomen om någon tändspole är på gång att ge upp?
  7. Hej! Jag är nybliven Mercury Optimax 75hk 2007 ägare! Jag är nöjd med motorn förutom att den hostar till/misständer ibland på låga varv och tomgång. Är det någon som haft samma problem och kan hjälpa mig att felsöka! Motor ska va nyservad men funderar på att byta bränslefiler och stift igen! Har planer på att lämna in boxen för att öka effekten men vill få den att gå rent först! Tacksam för idéer och tips. Mvh Jocke
