onsdag 05 februari 2025
JamesRVS
    61
Allt postat av JamesRVS
  1. hej Vi håller på slipa våran Mahogny båt men det uppstår missfärg lite fläckigt här och där. vad är orsaken? vet ej om det kommer bli jämt när vi lackar!? Vad kan man göra? Mvh
  2. Ja det stämmer. Jag fick höra detta innan att det är en bil generator. kanske smart att byta den då.
  3. Hej alla någon som vet eller känner igen de här kablar? de sitter baksidan vid motorn. en av de gröna går till oljetryckmätare. De andra vet jag ej väldigt svårt att lista ut.
  4. Hej någon som vet om biltemas spänningsregulator funkar istället för den befintliga jag har? generatorn är inte volvo det står VW på vet inte om det har något betydelse. Volvo penta B20a 105a i så fall att vilken ska jag ha? Mvh
  5. Hej någon som vet om biltemas spänningsregulator funkar istället för den befintliga jag har? Volvo penta B20a 105a i så fall att vilken ska jag ha? Mvh
  6. Den är en B20a 105a men oljetryck mätare/sensor fungera väll på samma sätt oavsett vad det är för motor eller?
  7. Hej jag slå på tändningen. Oljetryck mätare slå max ut till höger. Lampan ljuser. startar jag då slocknar lampa och mätaren går till normal läge. ska det vara så. Jag fick byta oljetryck sensor.
  8. hej vad har du för tändspole är den också bytt? med tanke att du har en 123 ignition nu. så att han har rätt capacitet mvh
  9. hej Finns det någon som har bytt ut tändningsfördelare på sin penta B20a? Fungerar det bättre än den vanliga? Funderar att byta ut min,eller räcker det med en electronisk kit bara? Byter man tändspole samtidigt? alla tips välkommen ha de!
  10. hej hur chokar jag? det finns inga spak eller wire som är kopplat ihop med choke spjällen man kan stänga spjällen för hand bara
  11. det visste jag har exakt samma generatorn våran båt sen vi köpte denna
  12. hej hur tömmer man kylarvatten på en volvo penta B20? är det mer som ska tömmas inför vintern? mvh JRVS
  13. hej får inte motorn att starta än, brytare 0.4-0.5 tändning förinställning 10gr. gnistar starkt bensin (ny) kommer fram till förgasaren. testade med startgas med ingen resultat. vad kan det annars vara? misstänker själv bränsle problem men då skulle han startar med startgas eller?
  14. redan löst har bytt kol på generatorn nu är det löst!
  15. hej efter jag har startat motor slocknar laddningslampan inte. Volvo Penta B20 AQ115 för funkade den som den ska. någon som kan ge nå tips? Mvh James
  16. tändningen justering?kan inte de motorer men har den en fördelare? eller misständning kan uppstå pga dålig tändspolen. det blir för mycket bränsle för att gnisten orkar inte tända upp bränsle. Det är som jag kan tänka mig. manualen måste väl finnas på nätet?
  17. hej Ingemar det stämmer helt visste att någon hade nämt det. Jag mätte och det var kortis vid anslutningen på fördelar huset. men hade redan handlat en ny tändspole.Ha som reserv då. fixade och den startar igen. nu justera tändningen. vet du hur mycket grader före eller efter? tack!
  18. hej Ingemar det stämmer helt visste att någon hade nämt det. Jag mätte och det var kortis vid anslutningen på fördelar huset. men hade redan handlat en ny tändspole.Ha som reserv då. fixade och den startar igen. nu justera tändningen. vet du hur mycket grader före eller efter? tack!
  19. Hej är det någon som vet om biltemas tändspole funkar med en Volvo Penta B20? får ingen gnist och tändspole blev het. Kunde inte röra denna.
  20. tackf för infon, jag vet hade redan beställt en ny men det är bra att veta hur och vad!
  21. nej undrade bara om det fanns nya
  22. Hej har en äldre model Lowrance HDS 5Gen2 finns det inte mer updateringar till denna modellen? någon som vet?
  23. Hej Ingemar När jag koppla in oljemätare ger den utslag. det är rätt oljetryckgivare med en kabel som ger 12V. och kabel går hela vägen fram till tändningslåset har kontrollerat ingen avbrott. På instrument finns också en separat lampa som hör till men den lyser hela tiden. De brukar väl slockna när man startar?
