Davkar
30 -
Allt postat av Davkar
Ser ut som en Silver Hawk? Min har det äldre mercuryreglaget, och det sitter med just tre st genomgående skruvar. På baksidan sitter det 10mm låsmuttrar som man kommer åt med en fast nyckel, även om det är lite tight.
Japp, det är den trasiga nippeln jag tidigare var på jakt efter som är boven i dramat där, och antagligen även skyldig till lagerhaveriet i löprullen. Har sölats sjövatten från längst upp på motorn och ner
Its alive! Hann bara med att skruva dit löprullen och kolla att det funkade. Så hoppas på bättre lycka vid nästa båttur.. 20210722_194527.mp4
Löser nog även detta. En okulärbesiktning idag visade att löphjulet till remspännaren "försvunnit", och att remmen som driver luftpumpen och generatorn därmed hade lite besvärligt med sin uppgift. Kvar fanns bara den inre lagerbanan, och var resten fanns vete fasen. Lär väl ligga längst ned i vid sidokåporna antar jag..
Min hjälpsamme granne på landet fixade en nippel hos en lokal förmåga med gamla båtar stående, så det problemet löste sig. Men. Never ending story. Båten åkte i sjön nu ikväll. Tänkte oss en liten kvällstur och det gick fint i cirka 5 minuter. Motorn gick fint och lät normalt, men dog därefter helt plötsligt. Fick igång den några korta sekunder, men därefter dog den igen. Väntade nån minut, kollade att blåsan var hård, och fick igång den igen. Dock varvade den kanske bara 1500 trots full gas. Rök en hel del också, så slog av och tog oss ibland med paddel för vidare bogsering iland. Blir nog en meck som får ta sig an detta, men båtsäsongen ser inte ut att bli så lyckad. Men det var en fin kväll 😉
Ingen dum idé, finns ju några här i krokarna(Norrtälje), så ska ringa runt lite idag och se om jag har tur
Joo, det kan man tycka, men verkar inte vara nån pryl som ligger på hyllan direkt. När jag sökt på originaldelen har ingen av de vanliga handlarna denna överhuvudtaget. Därför jag kallt räknar med att få lösa detta med nån generiskt nippel med rätt gängstigning.
Rör sig alltså om denna nippel
Men säg den lycka som varar! Såg i samband med uppstart att den rann vatten från ovansidan motorn nånstans, som snabbt identifierades som en knäckt plastnippel Verkar gå kylvatten in luftpumpen. Nu är frågan var man får tag i nån sådan lite raskt? Nån som har koll på vad det kan vara för gänga?
Som många misstänkte var det en felande tändspole som var boven i dramat! Fick äntligen en stund över ikväll och bytte denna. Ny går den fint igen 20210713_182002_1_1_1_1.mp4
Tackar! Det rör sig dock om 90hk i mitt fall, dvs den 3-cylindriga versionen. Så det är kanske inte samma spolar?
Kändes bara lite märkligt att en tändspole gått och självdestruerat under vinterdvalan. Tänkte att det snarast borde gå att härleda till dålig bensin eller liknande. Vet någon om det går att mäta upp en tändspole med en vanlig multimeter, dvs om det finns Ohm-värden dessa ska visa för att vara OK, eller om det inte går att avgöra på detta sätt? Nåväl. Ska försöka jaga rätt på en spole imorgon eller tisdag, så får vi se om allt sedan är som det ska
Nu har jag testat skifta tändspole från 2:an till 1:an. Och då följde felet med, så då är det nog spolen som spökar trots gnistan?
Inte helt lätt att bedöma, men när 2:an är ryckt beter den sig ungefär likadant som när den får vara med. Skifta stift mellan cylindrarna för att testa kanske? Eller flytta spolarna?
Jaha. Då är gnista konstaterad på samtliga burkar. Då återstår väl bränslet? Tänkte testa med separat tank med ny bensin.
Tackar! Ska ge mig på detta nu i eftermiddag så får man se om jag hittar nån misstänkt.
Man tackar! Kanske långsökt, men skulle ett nytt stift kunna vara defekt? Dum fråga. Är det bara att lägga stiftet mot godset och dra runt på startmotorn?
Ambitionen var att sjösätta nu ikväll, men det var inte motorns med på.. Inleder med att nämna att jag är novis när det gäller båtar och båtmotorer och detta är andra säsongen med båten. Gick finfint när det plockades upp i höstas(och hela säsongen). I höstas gjorde jag sedvanlig service i med oljebyte i växelhuset och hällde i bensinkonservering i tanken, och körde en motorn en stund med denna för att få in den även i bränslereservoaren i motorn. Bytte även bränslefilter och satte på nya tändstift. Även impellern byttes. Motorn är ju inte ny (2006), men har bara 300 timmar bakom sig. Men nu går den alltså som en påse nötter. Har svårt att bedöma om den låter som en optimax ska när jag varvar den lite eller om det kan finnas nån ledtråd där? Kan det trots allt röra sig om dålig bensin eller bör jag söka källan till problemet nån annanstans? Film med hur den låter och beter sig. https://www.dropbox.com/s/3gp4ou1fal0kjus/20210702_181201.mp4?dl=0
Problemet kommer och går, så misstänker att den luft jag lyckas få bort återkommer efter en stund. Olja trycks ut vid pumpen, vilket borde innebära nåt slags internt läckage. Prylarna är ju iallafall 15 år, så kanske helt rimligt att de börjar ge upp där packboxar och gummi torkat och spruckit. Tyvärr verkar det dyrt/svårt att renovera så biter nog i det sura och köper rubbet nytt. En fråga där. Korkat att behålla hydrualslangarna eller borde det vara ok att behålla dessa? Sjukt osugen på att byta och böka med att dra slang..
Är snart inne på min andra båtsäsong och har mycket att lära Min båt, en Silver Hawk 540 från 2007 har, vad jag bedömer, originalmonterad hydrualstyrning från Baystar. Upplevde redan förra året att det var lite mycket "glapp" i styrningen, och den hade även tryckt ut lite olja vid några tillfällen från rattpumpen. Nu under vårfixandet har jag försökt testa lite mer och försöka få koll på styrningens status. Förra helgen fyllde jag upp med olja, och nu när jag kikade har den tryckt ut en del igen. Bedömer att det är via påfyllningshålet. Försökte nu ikväll se om det eventuellt är luft i systemet som är boven, eller är det kanske något annat bekymmer? Som ni hör på filmsnutten så hackar det en del, och man ser även att oljan åker upp och ner, när jag svänger styrbord. Man ser då även att motorn rör sig hackigt. Tacksam för vägledning och tips på vad jag borde misstänka för problem. Luft? Är prylarna slut? Eller nåt helt annat? 20210605_202915_2.mp4
Finns en gammal båt i släkten som stått läääänge på land utan vare sig underhåll eller att någon tagit hand om den. Funderar lite på om någon känner igen båttypen och skulle kunna bringa nån klarhet i vad det rör sig om för modell? Är stålskrov och om jag inte missminner mig tror jag den mäter in på ca:12m.
Ursäkta trådkåp, men lite nyfiken på detta ämne. Rampen där jag sjösätter är rätt flack och där måste man gå ner längre och dränka naven för att få i båten. Jag är förvisso novis, men ser även att andra gör så. Eller ska man knuffa båten av trailern trots att den inte fått "vattenkontakt"?
20200620_101354_1_1.mp4
Tackar för hjälpen! Gjorde som du sa (på andra sidan var det bara att dra loss), och voilà! 🙂
