onsdag 02 april 2025
noten44
    6
Om noten44
  1. Hej och tack för alla svar. Jag blev tvungen att lämna in den till auktoriserad verkstad. mvh
  2. Hej. Nu har jag öppnat kåpan till ventiltryckarna, och båda hävarmarna eller vad dom heter kändes lite glappa. Jag justerade dessa lite så dem kändes bra och nu kan jag dra i snöret och har till och med fått igång den. Kunde dock inte komma upp i något högre varv. ska ta ut motorn och koppla vatten och prova igen. Tack så hemskt mycket för det fina tipset. mvh Peter
  3. Tack så mycket för tipsen . ska kolla i morgon. mvh
  4. Jag har nyligen köpt den för att se om jag får igång den, säljaren sa att det var något med svänghjulet så jag tog bort det för att se om det var något synligt vilket det inte var. Säljaren sa att motorn gick men inte bra!! Jag har ej fått igång den.
  5. Hej. Jag är ny på forumet och tar tacksamt emot hjälp med min Yamaha F4 . När jag drar i snöret går det jättetungt, men tar jag ur stiftet går det som det ska. Är det någon där ute som har haft samma problem och kan dela med sig till mig. Tacksam för svar. mvh Peter
