tisdag 15 april 2025
Frippelina
    15
Om Frippelina
  1. Molsson,hittade du felet?jag har samma bekymmer. Mvh Fredrik
  2. Hejsan! Jag var och startade båten idag,när kompressorn går innan den kommit upp i temp så märkte jag att laddluften ifrån kompressorn läcker ut vid förordelningen till luftburken,och det läckte rejält,tänker att turbinen i turbon kanske går trögt så att luften tvingas ut någon annan stans än att få fart på turbon,tänker jag rätt? Mvh Fredrik
  3. Hej! Mmm, jag har också funderat på turbon,jag får nog ta med mig en kompis i båten och köra utan motorlucka för att få reda på om komressorn slår till när motorn dippar,då känns det ju som att det är något med turbon,jag har fått mycket bra tipps här på mitt inlägg så det är väl bara att ge sig ut på havet om det slutar blåsa😂 Mvh Fredrik
  4. KCR boxen är nymonterad så jag tror inte att felet ligger där tyvärr,innan boxen sattes dit så var den betydligt slöare och varvade bara 3300 RPM. Mvh Fredrik
  5. Mmmm,jag läste lite om EDC innan jag köpte båten,och den har också strulat tyvärr😂
  6. Jag år ny på det här men vad jag har hört så är 300an en uppstressad 44a
  7. Hej Fidde! Känslan är nästan som att man drar av och på snabbt på gasen så den tappar varv. Går jag över 3000 rpm så hände inte detta sist jag körde iallafall. Den ska ju ladda 1,8 bar på 3800 rpm Men det orkar den inte..
  8. Filtrerna är bytta och luftade men det gjorde ingen skillnad tyvärr. Laddtrycket är bara 1,5 bar,om allt står rätt till så ska den ladda 1,8 bar vid 3800 varv,så det saknas 0,2-0,3 bar.Det sitter en ställbar KCR box på nu som är uppskruvad till ca 25% för att öka på bränslet,man kan inte skruva upp trycket på på KAD 44 med EDC. Jag är tacksam för alla tips
  9. Jo jag kan prova att köra med motorluckan uppe,kompressorn lägger av runt 2700-2800 så det kan ju vara så att den går ner och kompressorn hjälper till att få upp den i varv,jag får kolla om det är så.jag skulle vilja provtrycka systemet för att se om det finns någon läcka som du säger eller kan man ta reda på det på något annat sätt? Mvh Fredrik
  10. Varvtalet ska ligga mellan 3700-3900 som du säger
  11. Jo du har rätt,den sitter i en sluten kassett med luftintag på sidorna,jag har provat att köra med luckan öppen utan resultat tyvärr
  12. Den är isatt i vattnet för ca 2 veckor sedan,nymålad i botten
  13. Hej Fidde! Känslan är nästan som att man drar av och på snabbt på gasen så den tappar varv. Går jag över 3000 rpm så hände inte detta sist jag körde iallafall. Den ska ju ladda 1,8 bar på 3800 rpm Men det orkar den inte..
  14. Frippelina
    Kad44
    Hejsan! köpte nyligen en Forbina 8000 med en KAD44 i. Den vill inte varva mer än 3500 RPM med B4 proppar,laddtrycket är då 1,5 bar vilket är lite för lågt. Ibland när jag marchar på 3000 RPM så tappar motorn kraft 1-2 sekunder och det hände 10-15 gånger på ca 5 minuters körning. Finns det någon här som haft liknande bekymmer och kanske fått löst problemet. Turbon är 10 år gammal och har gått ca 120 timmar. Mvh Fredrik
  15. Hejsan! Fick du ordning på problemet? Jag har precis köpt en båt med en KAD 44 i som beter sig så som du beskriver,det händer när jag ligger på 3000 RPM och undrar om du kom fram till någon lösning. Mvh Fredrik
