Vlabre
12 -
0 NeutralOm Vlabre
Här är den kommet passa med en e30 på den med tvåspaks reglage
Shit vad ni kan grejer. nocken sitter på svänghjulet. har skaffat ny krysskil som skall på i helgen. Sen får jag provstarta igen. Har dock vart på och skruvat på den där ställ skruven på bilden. Kör bensinen med triboron olja. Kanske ska slänga i lite 2t olja så den blir fetare då kanske förgasarsmällarna försvinner. Men tror det är tändinställnigen ändå. Den gick ganska bra på högre varv så jag saknar markeringar på svänghjulet. var lättare med penta 600. Där hade man en markering som skulle ligga i linje med magneten Sen fanns det en excenter som man kunde justera tändplattan och lysa in under och se när de låg rätt antar att det är rätt justerskruv som jag skruvat på. tack för alla tips har precis skaffat ett gammal reglage från 60 talet Sen ska den på min gamla Archimedes båt
Veckad tygbit skulle det vara🙏
Detta harvat fått info om mg e30
Vlabre började följa Justera tändning på Electrolux Archimedes E30?
Tack för alla tips lär mig massor men den där justerskruven på länkarmen in mot. Svänghjulet. Är det där man justerar tändningen nu märkte jag oxå att krysskilen var trasig. Måste hitta en ny det Förklarar säkert en hel del😂😂 sen såg jag att jag saknar en fjäder i kallstarts delen. fattar inte riktigt hur det funkar. Har fått tag i sprängskisserna och reservdels listan. Det ser ju inte ut som ett choke reglage som man ändrar manuellt. Eller med en soleniod som jag har på penta 600. kan ni nåt där? när jag öppnade justerskruven där så låg det en veckas. Tygbitar där🤔🤔 men det skall vara nån returfjäder enligt sprängskisser
Lite fler bilder hur gör jag med tändinställningen brytarna är ställda till 0,40mm men sen?
Jag har en trottelförgasare. Hur funkar det då? har nån mässingarm som går från förgasare in mot svänghjulet. Där sitter en justerskruv. Se bild hur ställer jag tändningen. Nu smäller det ut ur förgasaren inland. Känns inge bra e30 clas bremvik
Fick du inget svar. Sitter inprecis samma sits som du med min e30 löste du det? clas bremvik.clas@gmail.com
