söndag 16 februari 2025
williamsparon
    39
Om williamsparon
  1. Temperaturen i kastrullen gick rätt snabbt upp till 100gr, kan det gjort att termostaten gick sönder och därmed inte stänger sig?
  2. Hallå, En liten update gällande min fråga. Införskaffade en oljeuppsugare med behållare vilket gjorde det enkelt att få ur all olja. När jag ändå bytte olja och filter bytte jag även termostaten. När jag kom hem la jag den i kokande vatten varpå den öppnade direkt. Nu har det gått ca 30 minuter och den har fortfarande inte stängt (den var stängd när jag tog ur den). Kan ju vara så att den stänger väldigt långsamt men ville kolla om detta kan föra med sig att bensin hamnar i oljan? Tacksam för svar
  3. En fråga till, är det någon som vet om det är svårt att kontrollera och ev byta membranet i bränslepumpen?
  4. Yes, jag gör så. Ska tilläggas att tidigare ägare fiskat mycket och jag har hört/läst om problem med Yamahamotorer i samband med trolling. Kanske inte alls relaterat men värt att nämna iaf. Tack för input!
  5. Är inte helt hundra på hur använd motorolja ska lukta men nog anar jag en liten bensindoft. Bör jag pumpa upp överskottet så jag hamnar i mitten av indikatorprickarna på stickan eller är det bäst att byta all olja?
  6. Tack för svar! Har inte luktat på oljan, får se till att göra det. Blir lite knepigt att ta upp den men toppenbra med tips om oljebytarpump!
  7. Hallå, Köpte nyligen en båt med en Yamaha 150hk (2011). Jag har kört att par rundor utan problem men när jag fick ett infall att dubbelkolla oljenivån idag såg jag till min förskräckelse att motorn är smått överfylld med olja. Nu till mina frågor; Hur illa kan motorn farit av detta? Kan detta göra att motorn inte får full effekt? Finns det något enkelt sätt att få upp olja ur motorn utan att ta upp den på land för en "vanlig" tömning? Mycket tacksam för svar och råd.
  8. Hej igen, Efter vidare undersökning verkar det som att tiltmotorn har dött så letar efter en ny sådan. Tänkte samtidigt byta packningar runtom men får med mitt 2-pin verktyg inte bort de runda aluminium-"skruvarna" runt tiltstängerna. Bör nog ha en med fler fästpunkter för maximalt grepp men hittar inga i Stockholms-regionen. Råkar det finnas någon här med ett sådant verktyg som kan tänka sig hyra ut sitt? Tacksam för hjälp och svar
  9. Tack för tips. Testade men samma fel. Hör liksom bara ett tydligt klick men inget händer.
  10. Skrivit fel såg jag. Motorn är från 2012, antar att byte av reläet är en het kandidat då...
  11. Hej, Hoppas på goda råd från den samlade kunskapsbanken. Jag har en en Yamaha F115 (2021) där tilten börjat strula. Fick upp den när det var dags för båtupptagning men när jag sedan skulle få ner den så klickade det bara. Det finns säkert ett gäng delar som kan vara trasiga men hoppas på att någon kan komma med råd hur jag bäst går vidare. Byte av relä eller motorn nere vid tilten? Tacksam för svar
  12. Tack för alla svar, även om jag efter ett tag kände mig lite bortkollrad :-). Jag kollar om jag hittar något rimligt prissatt 60-80 Ah batteri, känns som att det bör räcka för mig.
  13. 20-30 turer per sommar Lättstartad 1-4 h Nej Ja/vet ej Inget alls, köpt båt och motor separat och ska ägna vintern åt att sätta ihop allt 🙂
