torsdag 10 april 2025
Mange70
    18
Om Mange70
  1. Ja det surrar till på tändning fast här är det ett mer som ett ylande oljud. Detta slår igenom sedan även efter motorn startats. På tomgång så stör det mig. Gasar man så försvinner det i övrigt ljud. Pumpen är inte bytt men flera i tråden har bytt och ingen skillnad..
  2. Hej , har inte funderat på det , men har alltid tyckt jag haft dålig servoverkan , har kollat oljan och att returen funkar , men det kanske är det ? . problemet är att ljudet dyker upp när man slår på tändningen , det ylar till liksom . och då är ju motorn inte ens igång…
  3. Hej , dök på detta ämne nu.. har samma fenomen , likadan båt , likadan motor. Har inte fixat med detta ännu då det " konstaterades" tidigt att det var bränslepumpen men så är det då kanske inte.. Ljudet är likadant och irriterande , När man slår på tändningen skriker/ylar det också till (från pumpen?) men efter 3 somrar har jag vant mig och man hör det mest vid tomgång och låga varv. byttes båda pumparna ? är det inte en låg/högtrycks del ? med anledning av att det har med drivremmen- Kan det kopplas till servopumpen ? Jag har även dålig verkan på servon men den brukar "man" också säga att den är dålig pga vajer/servo lösning. Vet inte hur du har det med styrningen..?
  4. Ok , då är det bekräftat att jag inte har fått tinnitus ;) , ljudet stör inte mig heller med det finns där. Som sagt en helt annan båt med den propellern och Propellertrim var snabba med leverans och bra pris. Ha det bra på sjön i sommar ! / Magnus
  5. Hej, sjösatt och följde ditt råd , skaffade en Solas Ruben 4 bladig 17 tum fast Alu. Mycket bra ! Bra acc , högre marschfart och bättre styrning och grepp. varvade inte ur fullt igår men nådde 4200 och 33 knop med 3 st i båten så det finns nog några hundra varv kvar att ge. Det jag tyvärr märkte var ett sjungande ljud vid låga varv 1000-1100 varv... försvinner direkt vid gaspådrag men kommer igen då jag sänker. Helt klart från propellern.. något du ochså märkt?
  6. Hej Freez, Känns som om jag skulle testa ditt koncept... har original 3 bladig 19p Alu prop på min 23 DC .. får ingen bra fart tycker jag , , hyfsad acc. men slingrar i låg fart + glapp i styrningen gör en mest irriterad. mina varvtal är1600 6,5 GPS knop, ca 3400 och 23 GPS knop . 4400 varv maxar 33 knop .. Ryds reklamen säger 39-40knop i nerförbacke då ... Varvräknaren är jag lite smyg på om den visar rätt och har inte köpt smartcraft ännu. Propellern ser ut att ha kavitationsskador sedan tidigare... så din rekommendation är alltså: 4 bladig ( jag vill ha ALU , insjö = stenigt ) 17p 14,25 tack för utförliga mätningar
