söndag 09 mars 2025
Hallis
    20
2 Neutral
Om Hallis
  1. Ni anar inte hur skönt det var att höra... nu kan denna bondmeken sova gott 🥳😃
  2. Efter en lång vinter är jag snart klar... det blev ett bättre begagnat block som jag köpte och min motor fick bli donator. Nu sitter den i båten igen och går fint. Mycket nytt och mycket återvunnet. Det har varit ett lärorikt och kul projekt. Hoppas på sjösättning inom kort. 🥳☀️
  3. Hej, Jag är första båtsägare och har spenderat hela vintern med att renovera 😇 Köpte en bayliner capri från 93 med motorhaveri... dåliga limpor. Motorn går som en klocka nu 🤩 Idag var det dags att montera drevet och när jag fått det på plats blev jag osäker på hur det ska vara... hoppas någon med erfarenhet av Alpha1 gen2 kan ge mig bra svar 😇 när jag lägger i en växel så låser den propellern åt ena hållet bara. Man kan vrida den åt det andra hållet och vise versa med backen ilagd... ska det vara så eller är det något som är sönder? Ska starta den med slang imorrn och får väll svaret då om den driver men tänkte höra med er som vet innan 😇 tacksam för hjälp 😃
  4. Har du möjlighet att länka till ett sådant verktyg?
  5. Helt rätt... dröjer nog två veckor innan jag har fått i tu det 😃
  6. Klart vi inte ska skratta åt varandra, dumt skämt från min sida! 😇 Jag ska försöka dokumentera så bra som möjligt och ser fram emot alla tips det ger 🤩
  7. Jag tror jag ska klara av detta. Beroende på hur illa det ser ut när jag börjar demontera så för jag agera därefter. har fått offert på nytt block på 36kkr mot en renovering av mitt för 30kkr. Ska bli kul att skruva igen! Är några år sen jag stod med huvudet under huven på en bil och aldrig på en båt... Hur svårt kan det vara? 😉😅
  8. Motorn är ju fin på utsidan ivarjefall 😂
  9. Ja de tändstiften hamnar i historieböckerna 😂 Jag utlämnade nog vital info i min inledande frågeställning... det är sötvatten som legat och göttat sig ganska länge. Jag har ett roligt vinterprojekt framför mig 😇 Ska se på söndag hur det ser ut efter en vecka i diesel... hur som helst så lyfter jag ut motorn och får demontera och se hur motorn ser ut... Kan skapa en ny tråd med bilder på det så kanske ni kan skratta med mig eller åt mig 😉
  10. Jag är rädd att du har rätt... Jag har googlat en del på utbytes motorer men inte hittat så mkt i min budget ram. Fick offert från en motorverkstad på 46kkr excl moms för en motorrenovering vilket jag känner är ganska dyrt... 🙈
  11. Stort tack för tips, jag har mailat dem 👍🏻🤩
  12. Jag fick tipps om att hälla i diesel så det är gjort... till storyn hör att den stått i varmgarage i två år. Startade den med slang då... dvs vattnet har legat där i två år redan 😔
  13. Jag vet inte det tyvärr men misstänker topplockspackning eller limpa...
  14. Hittade felet idag, vatten har gått in i en cylinder 🙄 motorn är helt stum. Så Ingemar mfl hade rätt... Jag får se om en motorrenovering blir aktuell...
