söndag 09 mars 2025
Ellehbg
    6
Om Ellehbg
  1. På batteripolerna var spänningen konstant kring 12,8 medan den på polskorna sjönk
  2. Jag mätte över startmotorn och där var det 12,8 volt, precis som batteriet. Men så fort nyckeln vreds om dök det till knappt någonting. Jag mätte också på kablarna där de fäster i kabelskorna på batteriet med samma resultat. Var kan jag tänkas hitta en huvudspänningsbrytare? @Gelis
  3. Hejsan! Jag har en Sea Ray med Mercrusier 4,3 inombordare som nästan alltid kräver starthjälp ( https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/fritid/bil-apparater-for-resan/noco-genius-boost-gb40-starthjalp-for-bil-p44950 ) för att starta. Utan den går inte startmotorn alls utan det bara klickar och blir spänningsfall som i videon: https://photos.app.goo.gl/e2txeGibDQHSLnYr8 Första misstanken är naturligtvis dåliga batterier men jag har provat med tre olika batterier varav ett är nytt för säsongen. Det som är nytt för säsongen kunde starta motorn på egen hand fram till för några veckor sedan. Jag misstänkte då dålig laddning/dålig generator men när jag tog hem och laddade batteriet var det fulladdat efter en minut och det visade drygt 13 volt från början. Både startrelä och startmotor är bytt nyligen. Det är väl kablage kvar att kontrollera eller finns det något annat jag missat? Tack på förhand! Elias
  4. Tackar för alla förslag! Det borde inte vara batteriet för det har varit på 12 volt när jag provat men det är ändå nyladdat hemma nu. Min huvudmisstänkt är en solenoid, den är det andra som haft problem med så jag ska undersöka imorgon. Håller tummarna för att det är något så enkelt och billigt!
  5. Lustigt, jag startade en tråd igår om precis samma problem (låter det som, kolla på videon och jämför med din: https://photos.app.goo.gl/e2txeGibDQHSLnYr8 ) med samma motor. Jag har dock inte hunnit titta mer på den men min huvudmisstänkt är startrelä:et (slave solenoid). Det verkar ha hänt på flera av Mercruisers modeller. Man kan tydligen testa genom att koppla förbi på något sätt som jag tänkte prova imorgon söndag. Startar den då så är det bara att byta, kostar typ 200 kronor.
  6. Hejsan! Jag var ute och körde med min båt härom dagen utan några problem. När jag sedan försökte starta motorn dagen efter vägrade den starta. Startmotorn verkar inte vilja röra på sig. Det borde inte vara batteri-torsk i och med att jag körde dagen innan och den indikerar drygt tolv volt. Se länkad video för hur det låter. Okunnig som jag är så vänder jag mig hit, vad kan det vara? Motorn är en Mercruiser 4,3, sjövattenkyld och med förgasare. https://photos.app.goo.gl/e2txeGibDQHSLnYr8 Tacksam för hjälp! Elias
